Mit dabei seit Mitte 2024 Wohnort: Braunschweig Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 476 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender Td5 2. Mitsubishi L300 4x4, 2,5 Tdi |
Verfasst am: 08.03.2025 12:13:44 Titel: |
Hi, OK das könnte sein....
Die Leitungen etc. werden jetzt auf jeden Fall von Tornau gespült und alles auf Vordermann gebracht :-)
Wir haben vorher natürlich auch die Teile, Schläche etc. überprüft und die sahen gut aus.
Mir ist nicht bekannt, dass mein Wagen eine Heckheizung hat, er ist ja von mir ausgebaut worden damit ich unterwegs damit sein kann und im hinteren Bereich ist nichts, was eine Heizung sein könnte:-) | |
Verfasst am: 09.03.2025 09:21:58 Titel: |
Moin
Es gibt L300 mit Heckheizung.
Wenn du eine hättest, wäre sie dir aufgefallen.
Bevor der neue Motor kommt würde ich das Kühlsystem noch einmal unter die Lupe nehmen.
Auch mal den Kühler spülen.
Verfasst am: 11.03.2025 13:42:15 Titel: |
Ich bekomme den Wagen von Tornau komplett zurück. Sie checken alles und spülen das gesamte Kühlsystem etc:-)
Leider waren es ja auch Folgefehler vom Motor selbst und daher möchte ich auch nicht dann selber dafür verantwortlich sein den Motor nochmal extern einbauen zu lassen ;-)
Also alles was dazu gehört wird von Tornau erledigt inkl. Einbau :-)
Sollte doch ein Anbauteil in Mitleidenschaft gezogen worden sein dann melden sie sich nochmal | |
Verfasst am: 05.05.2025 14:11:33 Titel: |
Moin
Wie ist es hier weitergegangen?
War das Auto für die Osterreise fertig?
Mit dabei seit Mitte 2022 Wohnort: Überalll in Westeuropa Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut |
Verfasst am: 05.05.2025 14:24:20 Titel: |
| patrol-gu hat folgendes geschrieben: | | Bis zu drei Nach Arbeiten stehen ihnen sowieso zu. |
Nein, nur noch zwei, denn die Übergabe nach der Reparatur gilt laut Gesetz schon als 1.Versuch. | _________________ Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an. |
Mit dabei seit Mitte 2025 Wohnort: Riyadh/Saudi Arabia Status: Offline
Verfasst am: 04.01.2026 22:12:37 Titel: |
