...und hat diesen Thread vor 516 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.05.2025 08:28:50 Titel: Motor bleibt stehen |
Servus,
welcher Sensor kann dazu führen, daß der Motor unmittelbar abstellt. Ohne Fehlereintrag.
Mir fällt eigentlich nur die Wegfahrsperre ein, aber die zeigt auch nix an.
Konkret geht's um einen Nissan Xterra aus 2007 aus den USA.
Der Motor war mehrfach draußen und ist schließlich und endlich komplett neu aufgebaut. Kann da irgendwo ein Wckelkontakt sein, der das beschriebene Ergebnis auslöst, ohne einen Fehlereintrqag im Steuergerät zu hinterlassen?
Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Seeheim-Jugenheim Status: Offline
| Fahrzeuge 1. G500 |
Verfasst am: 01.05.2025 09:00:18 Titel: |
| Massekabel schlechter Kontakt | _________________ gr
dirk |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 01.05.2025 11:20:16 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 01.05.2025 16:00:41 Titel: |
Ist der Motor denn mechanisch frei? Also lässt er sich durchdrehen?
Dreht der Anlasser? | _________________ Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure |
Verfasst am: 01.05.2025 21:10:36 Titel: |
Klar, alles geht frei.
Wenn er Lust hat, springt er auch an und tut so, als ob alles gut wär.
Minuten später zeigt er dir dann wieder den Stinkefinger und sagt, was geht's mich an, wenn Du fahren willst.
Und, wie erwähnt: das ganze ohne Fehlereintrag.
Verfasst am: 01.05.2025 23:36:24 Titel: |
was passiert in dem Moment wo er ausgeht bis der Motor entgültig steht? beim fahren dreht er ja noch ne Weile, bis stehst oder Kupplung drückst
kommen irgendwelche Lamperl? Öldruck, Lima? paar mehr Details wären schon angebracht
Diesel oder Benziner? | |
Verfasst am: 02.05.2025 06:43:03 Titel: |
Den Xterra gibt's 2007 nur mit dem 4 l Benzinmotor. Der Vorgänger waqr auschhließlich mit dem 3,3er erhältlich.
Und aus den USA bedeutet auch: Automatikgetriebe.
Und wie geschrieben: es ist wie abswtellen, es kommt die übliche Armaturendisco wie bei Zündung an.
Ich konnte am ODB auch keinen Spannungsabfall sehen.
Verfasst am: 02.05.2025 06:56:21 Titel: |
Wenn bei dem Motor, der auch im Pathfinder verbaut wurde, kws und nws gleich sind - einfach tauschen.
Wenn es am kws liegt, sollte er dann Fehler wegen unplausibler Steuerzeiten bekommen.
In Geo ist der echt verbreitet!
Hast Du ein Manual? | |
Verfasst am: 02.05.2025 12:09:06 Titel: |
Ja, Handbuch hab ich.
Weißt Du zufällig, wo die beiden Sensoren sitzen?
Dann brauch ich nicht suchen.
Verfasst am: 02.05.2025 17:21:58 Titel: |
The crankshaft position sensor (POS) is located on the oil pan facing
the gear teeth (cogs) of the signal plate. It detects the fluctuation of
the engine revolution.
The sensor consists of a permanent magnet and Hall IC.
NWS - hinten an den beiden Köpfen | |
Verfasst am: 02.05.2025 17:32:07 Titel: |
| PfadfinderWW hat folgendes geschrieben: | The crankshaft position sensor (POS) is located on the oil pan facing
Nach Aktenlage sind die aber verschieden
KWS=23731EA20C oder 23731EA20D
NWS=23731AL61E | |
Verfasst am: 02.05.2025 17:54:22 Titel: |
Danke dir schon mal.
Abstecken is ja auch immer ne Möglichkeit...
Mit dabei seit Anfang 2018 Wohnort: bei St. Tropez Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Vito kurz 4x4 4matic 2. Pajero V20 kurz 2.5tdi (nicht mehr), W123 TD aus 1984, Golf II Country Bj 90 |
Verfasst am: 03.05.2025 07:46:45 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Danke dir schon mal.
Kini |
Frage mal laienhaft: du startest-steckst aus, oder? Finden die denn die Pos. wenn du dann ausgesteckt den Motor ausschaltest? | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Landshut Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Defender 110 Td4 2,4l, Suzuki FJ43, Suzuki DR 350 |
Verfasst am: 03.05.2025 11:22:22 Titel: |
nicht fahrzeugspezifisch, aber ich hatte mal eine defektes Elektronikteil am Zündschloss. Immer wenn ich nach dem Anlassen den Zündschlüssel losgelassen hatte, bewegte sich anscheinend der Schaltteil etwas zurück und er Motor ging aus. Ist vielleicht eine Möglichkeit. | _________________ take nothing but pictures
leave nothing but footprints
kill nothing but time |
Verfasst am: 03.05.2025 17:50:15 Titel: |
| PACA hat folgendes geschrieben: | | Kini hat folgendes geschrieben: | Danke dir schon mal.
Kini |
Abstecken, starten, schaun, ob einFehlereintrag kommt.
