Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 462 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 130 Td4 2.4 |
Verfasst am: 05.06.2025 15:51:59 Titel: Kanal/Rohr/Schlauch für Ansaugluft zwischen Schnorchel und L |
Ersatzteil gesucht : Kanal für ungefilterte Ansaugluft WHB S.651 Bauteil 2
Hi, ich suche den Schlauch, das Rohr, den Kanal der von Schnorcheldurchlass im Kotflügel zum Luftfilter geht. Leider bin ich zu blöd zum suchen oder der Name von dem Teil ist zu speziell. Bei mir ist der Spiralschlauch gerissen und der Übergang zum Luftfiltergehäuse ist ja eher oval. Kann mir jemand weiterhelfen?!
Vielen Dank schonmal ??????? | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 05.06.2025 17:13:21 Titel: |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 05.06.2025 17:40:24 Titel: |
| Alternativ bei Sandtler einen Schlauch besorgen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 05.06.2025 18:53:11 Titel: Re: Kanal/Rohr/Schlauch für Ansaugluft zwischen Schnorchel u |
| Rallef hat folgendes geschrieben: | Ersatzteil gesucht : Kanal für ungefilterte Ansaugluft WHB S.651 Bauteil 2
mit sowas kann man den durchmesser des schlauches messen
und dann entsprechendes material bei den üblichen discountern käuflich erwerben............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 05.06.2025 21:38:48 Titel: |
| Kauf auf jeden Fall kein Nachbauteil von Shitpart. Die Gummiteile von denen halten von 12 bis Mittag. Entweder das Originalteil oder wie schon geschrieben Spiralschlauch aus dem Motorsport oder Industriebereich. Ein Schlauch ohne Spirale wird sich unter Umständen durch den Unterdruck im Ansaugtrakt zusammenziehen. hat wahrscheinlich nicht aus Spaß und Langeweile einen Spiralschlauch eingesetzt. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 05.06.2025 22:32:59 Titel: |
Nabend,
wenn wir hier tatsächlich vom Ansaugkanal Kotflügeleinlass zum Luftfilterkasten eines 2.4er TD4 sprechen, dann ist da original kein Spiralschlauch drin, sondern das oben verlinkte Kunststoffformteil.
Das könnte man natürlich durch einen Spiralschlauch ersetzen. Dann brauchts jedoch neben dem üblichen verdächtigen Adapter am Kotflügel bzw. Schnorchel auch ein Reduzierstück am Luftfilterkasten, denn der Anschluss dort, in dem original eben das Plastikteil steckt, ist relativ groß.
Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Verfasst am: 05.06.2025 23:23:37 Titel: |
Vielen Dank euch schonmal!
Ja, ist ein 2.4l td4. Derzeit ist ein Spiralschlauch verbaut, allerdings ging es mir um den Übergang von rund=Spiralschlauch auf oval=Luftfiltergehäuse. Ich zweifel, ob ich das nur mit ner Schlauchschelle so dicht bekomme. Zumindest kenne ich jetzt das Originalteil. | |
Verfasst am: 06.06.2025 08:00:11 Titel: |
| Rallef hat folgendes geschrieben: | Vielen Dank euch schonmal!
Guten Morgen,
ich stehe auf dem Schlauch
Das klingt so, als wenn da schonmal etwas gebastelt wurde. Der Stutzen am Luftfilterkasten ist rund, etwa 100mm. Da bei den Umbauten meist Spiralschläuche mit etwa 80mm Durchmesser montiert werden, braucht es an der Stelle ein Reduzierstück.
Zeig doch bitte mal ein Bild, wie das bei Dir aussieht. Danke.
Verfasst am: 07.06.2025 10:03:17 Titel: |
Jo.
Da ist nachträglich ein Schnorchel verbaut, dessen Anschluss ist rund. Der Übergangsadapter zum Luftfiltergehäuse ist im Anfangsstück oval. Ich hab mir mal einen Spiralschlauch und einen gebrauchten original Kanal bestellt und schau mal, was geht. Auf der Apollo Mission haben sie es auch hinbekommen...
Gruß und schöne Pfingsten
Ralf | |
Verfasst am: 07.06.2025 15:07:24 Titel: |
ex luna scientia  | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
