Ungelöstes Problem macht mich Wahnsinnig
cybermoses
Mit dabei seit Mitte 2023
...und hat diesen Thread vor 373 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.07.2025 19:58:31    Titel:
Nachtrag - könnte es sein, dass dein Navara zusätzlich irgendein Problem mit dem Heizungskreislauf hat?
Ja, definitiv, wo sitzt denn das Steuergerät dafür?, ist das wie im OEM Katalog beschrieben wirklich in der Bedieneinheit integriert?
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.07.2025 21:32:44    Titel:
Ich würd mich hier mein Auge auf den Abgasstrang lenken.
Differrenzdrucksensor am DPF? Wenn der Miist misst, muß er ja noch nicht merken, daß er Mist misst.
Oder tatsächlicjh der DPF?
Kini
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 00:25:39    Titel:
cybermoses hat folgendes geschrieben:
Steuergerät für den Heizungskreislauf?
Jesses Maria und a Stückl vom Joseph!
Aber den heutigen "Inscheniören" ist auch sowas zuzutrauen.
Sowas wurde früher mal durch ein einfaches Thermostat geregelt.
Liebling
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 08:23:05    Titel:
Man muss ja nicht immer alten Kram weiter verbauen nur weil er funktioniert.
Für den Fortschritt muss man auch mal Opfer bringen.
Scap
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 12:15:09    Titel:
Haben das auch die Conquistadores zu den Indigenen gesagt? rotfl
cybermoses
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 16:50:20    Titel:
cybermoses
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 18:23:11    Titel: jetzt hab ich mal gebastelt
Habe jetzt mal Druckmesser an Unterdruckschlauch (links) und an den Schlauch zur Druckdose (rechts) angebracht ...
[/img]Druckmesser
Video von der Fahrt Teil/Volllast im funktionierenden Zustand:
[/img]Messfahrt
Scap
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 19:33:10    Titel:
Warum jetzt die gleiche Frage nochmal?
Willst du d/noch eine dumme Antwort? rotfl
cybermoses
BeitragVerfasst am: 20.07.2025 20:33:41    Titel:
.. das war die Antwort auf deine Antwort >>> das andere hatte ich leider warum auch immer erst heute angezeigt bekommen. Das kommt ja halt auch in den Foren immer wieder vor, dass er Weg der Diskussion verlassen wird. Daher hört man auch bei Problemlösungen mit der Hilfe/Suchfunktion irgendwann auf mit lesen, weil man am Ende eher verwirrt ist.
23003233 Angriffe abgewehrt
