Fehler P0744, P1585 und rote Ölkanne in der Anzeige
Matzepickup
...und hat diesen Thread vor 284 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.07.2025 12:24:14    Titel: Fehler P0744, P1585 und rote Ölkanne in der Anzeige
Hallo ihr da draußen, ich benötige mal eure Hilfe!
Ich bin hier neu.
Folgendes ist geschehen.
Bei warmen Wetter sprich größer 30° zeigt mir am Amaturenbrett die rote Ölkanne.
Also habe ich meinen icarsoft angeschlossen und wollte nachschauen was los ist und mir sind da zwei andere Fehler aufgefallen.
P0744 und
P1585.
Nun zu meiner Frage, hängen diese drei Probleme zusammen, bzw. hatte die denn schon jemand?
Kann mir da denn jemand helfen und sagen was zu machen ist?
Danke im Voraus.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 22.07.2025 12:31:37    Titel: Re: Fehler P0744, P1585 und rote Ölkanne in der Anzeige
Matzepickup hat folgendes geschrieben:
ja, klar:
Du solltest damit anfangen mitzuteilen, welches Fahrzeug und welcher Motor es ist.
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 22.07.2025 13:17:43    Titel:
Und dann kannst Du noch reinschreiben, dass
P0744 Wandlerüberbrückungskupplung Schaltkreis - sporadisch
und
P1585 Drosselklappen-Kontrolleinheit Fehlfunktion
bedeutet.
Hilfreich:
Aber wie das mit dem Öldruck zusammenhängen soll? Erschließt sich mir nicht wirklich. Das dürfte tatsächlich einfach damit zusammenhängen, dass bei hohen Temperaturen das Öl dünner wird und die Ölpumpe weniger Druck aufbaut. Und wenn der nicht genügt, geht die Lampe an.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 22.07.2025 15:34:08    Titel:
Ein Fehlercode der angezeigt wird muss nicht direkt nur auf diesen Fehler schließen, als nächstes solltest du dir für die Fehler die Sicherung raussuchen, und dann im Stromlaufplan nachschauen was noch alles mit den Sicherungen abgesichert wurde.
Twincam 24 Valve
Matzepickup
BeitragVerfasst am: 27.07.2025 09:31:11    Titel:
guten Morgen,
ja in der Tat fehlen die wichtigsten Angaben, die hier auch gleich nachkommen.
Es handelt sich um einen Nissan Navara D40 V6 aus Bj. 12/2011 mit ca. 170tkm.
Das lustige ist der Fehler mit der Ölkanne ist nur sporatisch da, jetzt wo die Temperaturen wieder unter 30° sind alles wieder ok (Ölkanne) der Rest sprich die P-Fehler sind noch da.
Liebling
BeitragVerfasst am: 27.07.2025 10:44:40    Titel:
Rote Ölkanne schon beim Starten ab 30° oder nach einiger Zeit beim Fahren bei über 30° Außentemperatur?
Matzepickup
BeitragVerfasst am: 27.07.2025 12:06:06    Titel:
Servus,
das ist leider unterschiedlich teilweise während der Fahrt, oftmals aber auch gleich beim Start.
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 27.07.2025 12:16:09    Titel:
Servus,
ich würde beim Einfachsten beginnen!
Ist der Ölstand korrekt?
Wann war der letzte Ölwechsel?
Welche Öl-Sensoren hat der Wagen? Druck, Füllstand, Qualität?
Könnte einer defekt sein?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.07.2025 12:46:33    Titel:
wenn den Motor anmachst, klappern die Ventile ganz leicht die ersten 1-2 sek bis überall Öldruck angekommen ist, hört das dann sofort auf und die Lampe bleibt an, dann ist der Öldruckschalter kaputt, das hatte ich und auch andere beim Patrol auch öfters, bin dann halt mit der Lampe gefahren, irgendwann hat sich das wieder gegeben, hab halt wenn sie nicht ausging beim anlassen immer nochmal den Motor ausgemacht und genau auf das Tickern der Hydrostößel geachtet, sind die leise geworden, hat er Öldruck
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 28.07.2025 09:16:37    Titel:
guten Morgen,
Welches Öl ist denn da drin?
Wenn ich raten sollte, würde ich auf irgendein 5Wxx tippen.
Sogenanntes Leichtlauföl.
Nur leider Gift für die alten Motoren, ausser im nördlichen Skandinavien oder in deutschen Wintern bei Durchschnittstemperaturen von weniger als -10 Grad.
Ölwechsel (MIT Filter!) machen und ein gutes 10W30 oder 10W40 einfüllen und der Spuk hat ein Ende. Zumindest der mit dem Ölkännchen.
100503178 Angriffe abgewehrt
