Mercedes G300 Professional W461 Tagfahrlicht deaktivieren
ing.rico1
Mit dabei seit Ende 2019
...und hat diesen Thread vor 800 Tagen gestartet!
1. Mercedes G 300 Professional
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 04.02.2025 16:28:26    Titel:
warum möchte man das: es gibt einen Lichtschalter, wenn der auf "aus" steht soll das Licht auch aus sein. Grins
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 04.02.2025 17:22:49    Titel:
Kann den Post nachvollziehen. Tagfahrlicht geht an, wenn Zündung an. Mein Vorbesitzer hatte es nachgerüstet. Sind bei mir ziemlich schnell rausgeflogen - also die kompletten Leuchten. Waren auch ziemlich billig und hatten massig Kondenswasser drinnen. Wie ging das noch bei der BW: "Im Gelände Licht aus!"
Big Blue "The Mighty" Patrol
offroader-55
Mit dabei seit Mitte 2014
1. G Professional
BeitragVerfasst am: 07.03.2025 22:42:53    Titel:
habe bei meinem prof ein Relais gezogen. da es nun ca 10 jahre her ist müsste ich nachschauen. war ganz einfach und hatte den von dir gewünschten effekt: licht wird mit dem lichtschalter ein/ausgeschaltet.
melde dich wenn ich nachschauen soll.
vg
ing.rico1
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 09.07.2025 09:09:34    Titel:
wäre es denkbar, dass du mir die Position und nummer des Relais verraten könntest?
lg Rico
offroader-55
1. G Professional
BeitragVerfasst am: 10.07.2025 20:05:04    Titel:
hallo rico,
musst die lade des handschuhfaches herausnehmen. das ist das plastikteil mit der klappe dran, 4 schrauben. dann siehst du 4 Relais. du nimmst einfach das zweite von rechts raus, fertig. melde dich doch wenns geklappt hat…
vg roland
ing.rico1
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 05.08.2025 06:34:10    Titel:
recht herzlichen Dank, hat funktioniert O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
offroader-55
1. G Professional
BeitragVerfasst am: 05.08.2025 07:56:10    Titel:
…immer gerne.
weisst du wie man das tarnlicht aktiviert?
ing.rico1
2. Manta i200
3. Lotus Omega
BeitragVerfasst am: 05.08.2025 09:34:38    Titel:
nein, leider nicht
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407389 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
