Fahrwerk Faun Feuerwehr 6x6
Bodo 6x6
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 362 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.09.2025 16:12:34    Titel: Fahrwerk Faun Feuerwehr 6x6
FAUN Flughafen Feuerwehr mit drei Achsen zum Umbau als Gelände- Reisemobil.
Den alten Feuerwehr-Aufbau haben wir bereits abgenommen:
Hier ist viel Phantasie und Motivation gefragt, dafür kann man sich sein Wunsch-Allrad-Offroad- Weltenbummler-Reisemobil selber bauen.
Die Feuerwehr hat zwei DEUTZ 8- Zylinder Motoren.
2x 320 PS = 640PS
Vollautomatik
Motor, Automatikgetriebe und Antriebsstrang laufen gut.
Motorantrieb: Deutz AG BF8L413, 8 Zylinder, 11310 cm³ mit zwei Turboladern
Leistung: 235 KW / 320 PS
Motorpumpe: Deutz AG BF8L413, 8 Zylinder, 11310cm³ mit zwei Turboladern
Leistung: 235 kW 320 PS
Bremsen: Luft über Hydraulik
Kraftstoff: Diesel DERV Kapazität 300 Liter
Reifen: 20,5 R25 Michelin XZL
Gesamtmasse: 33000 kg
Nutzlast: 13400 kg
Abmessungen
Länge: 9800 mm
Breite: 2780 mm
Bodenfreiheit: 490 mm
Dokumentation: Vollständig
Kilometer: 36695 km
Motorantrieb: 4381 Std.
Motorpumpe: 4309 Std.
max. Geschwindigkeit: 94 km/h
Elektroinstallation: 24 Volt 2x Lichtmaschine mit 750 Watt
Kann zu unseren Öffnungszeiten auf unserem Betriebshof in 24619 Bornhöved besichtigt werden.
Wir sind offen für realistische Preisangebote. info at bodonet.com
Liebling
BeitragVerfasst am: 01.09.2025 18:59:10    Titel:
Breite 2780 mm.....?
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 01.09.2025 20:55:41    Titel:
Wenn das eine Flughafenfeuerwehr war, könnte das hinkommen.
Allerdings wird es dann problematisch im zivilen Verkehr, afaik braucht man da eine Sonderzulassung und ist ziemlich eingeschränkt in DE.
Vom Ausland reden wir besser gar nicht erst.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 07:49:39    Titel:
Aber wieso?
Der Anbieter schreibt doch:
Bodo 6x6 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht wäre "extrem" hier ein passendes Adjektiv.
Andererseits, welchem Ego schmeichelt es nicht, mit einem Schwerlast-Begleitfahrzeug in den Campingplatz einzufahren, wo sich bei schlechtem Wetter die ängstlichen Wohnwägelchen unter den Kotflügeln verstecken dürfen?
Scap
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 09:00:49    Titel:
Immer vorausgesetzt man kommt durch's Tor.
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 09:49:45    Titel:
Zumindest hat man immer einen Ersatzmotor dabei.
M38A1
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 10:49:12    Titel:
... wenn der mal nicht - wie so viele MAN KAT - bei einem Lohnunternehmen in der Landwirtschaft endet ...
Dort sind 3m Breite erlaubt und geländegängige LKW's zum schnellen abfahren von Mais und co. recht gesucht ...
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 02.09.2025 17:19:56    Titel:
Wenn's beim ersten Mal nicht klappt: mit Schwung...
Kini
ruedi
BeitragVerfasst am: 04.09.2025 20:36:43    Titel:
Falls er von der Bundeswehr ist hat er kein 6x6 Antrieb.
Überlesen das er zwei Motoren hat, also nicht von der Bundeswehr.
23029234 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
