Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Gummersbach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 228 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Volvo XC60 2. Y60 kurz in D, Y61-TB45E in Südafrika |
Verfasst am: 14.09.2025 17:03:36 Titel: HIntere Querlenker |
Hallo!
GIbt es eigentlich irgendeinen Grund, weßhalb die lange Schraube, mit der der linke Querlenker im Rahmen verschraubt wird, nach innen richtung Auspufftop entfernt werden muss?
Also muss der Auspuff raus, um die Schraube zu tauschen? Fertigungstechnisch einfacher aber sonst unwichtig?
Ich würde das Teil lieber rausschneiden und andersrum einschrauben. Aber da frage ich leiber erstmal diejenigen, die da Ahnung haben, vielleicht gibt es ja einen Grund, warum das so eingebaut ist.
Frank | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
| Fahrzeuge 1. , nissan patrol y61 LWB , Nissan Patrol y60 swb |
Verfasst am: 14.09.2025 23:18:45 Titel: |
also bei meinen 61er wurden ale schrauben von ausen reingeschraubt und innen sitzt die mutter.
hab diese erst letztes jahre alle neu gemacht da die gummis auch neu musten. | |
Verfasst am: 15.09.2025 06:30:31 Titel: |
| Danke für die fixe Info! | _________________ Die Welt ist zu groß, um sie immer nur auf einer Straße zu erkunden. |
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Montabaur
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder R51 2. Nissan Terrano 2,7 3. Nissan Terrano 3,0 |
Verfasst am: 15.09.2025 08:57:09 Titel: |
Da hättest Du noch Glück gehabt nur den Auspuff ausbauen zu müssen - Beim Pathfinder müsste der Tank raus.
Alte Schraube trennen - neue Schraube von außen nach innen stecken. | |
