Dichtungen bzw. Dichtringe der Injektoren (PD-Elemente) undicht?
Falk_Henkel
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 946 Tagen gestartet!
1. Defender exMoD, Discovery 2, Suzuki SJ 410
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 17:37:18    Titel: Dichtungen bzw. Dichtringe der Injektoren (PD-Elemente) undi
Mein Discovery mit Td5 springt bei den momentanen Temperaturen erst nach längerem Orgeln (3-5 Sekunden) an. Wenn es richtig kalt ist und ich entsprechend orgeln muss, kommt auch eine Wolke unverbrannten Kraftstoffs aus dem Auspuff. Wenn es warm ist, springt er sofort an.
Die Vorglühanlage habe ich überprüft, mit dem Nanocom kann ich das Relais ansteuern und solange die Kontrolleuchte im Armaturenbrett an ist, liegen auch ca. 10V am Kerzenstecker an. Die Glühkerzen sind neu.
Als weitere Ursache würden mir jetzt nur noch die Dichtungen der Injektoren einfallen, aber müsste er dann nicht immer schlecht anspringen?
Manchmal, wenn er warm ist, reagiert er kurz nicht auf Gaspedalbefehle, beschleunigt also nicht.
Das ist aber selten und nur kurz.
Der Kabelbaum der Injektoren ist prophylaktisch neu reingekommen, obwohl im alten kein Öl war.
Die Laufleistung liegt bei ungefähr 285000 km.
Was mich wundert ist, daß er warm auf Schlüsseldreh anspringt, müsste das bei defekten Dichtungen nicht anders sein?​
PepeTD5
Mit dabei seit Ende 2021
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 12.03.2023 12:37:38    Titel:
Hey! Winke Winke
Ich habe mit meinem TD5 Motor (Defender) ein ähnliches Problem.
Im Blacklandy-Forum habe ich vor ein paar Tagen einen Beitrag dazu erstellt, vielleicht hilft dir das ein wenig weiter :)
https://www.blacklandy.eu/blboard/vb5/node/2984846
Grüße von der Ostsee!
Pepe
Falk_Henkel
BeitragVerfasst am: 13.03.2023 06:58:30    Titel:
Ich habe die Dichtringe und die Kupferdichtungen der PD-Elemente am Wocheende mal gewechselt.
Die sahen schon ganz schön angefressen aus.
Der Leerlauf ist auch stabiler geworden, und die selten auftretenden "Löcher" beim Beschleunigen hatte ich heute früh auch nicht.
Allerdings konnte ich nicht überprüfen, ob das Anspringen bei Kälte besser geworden ist, da wir heute 12 Grad Plus hatten.
Bei den Tempperaturen ist er immer gut angesprungen.
Ich meine aber, er läuft jetzt ruhiger, mit stabilerem Leerlauf, und die Zylinderbalance beim Nanocom bewegt sich im Leerlauf maximal zwichen -1 und 1, die Werte sind gleichmäßig.
Ob das wirklich der Fehler war, werde ich wohl erst wissen, wenn es wieder kälter wird.
Falk_Henkel
BeitragVerfasst am: 15.03.2023 07:39:35    Titel:
Leider lag es nicht an den Abdichtungen der PD-Elemente.
Er startet bei Kälte immer noch nicht gut (wobei Kälte inzwischen schon bei 10 Grad + losgeht), und die Löcher beim Beschleunigen sind auch wieder gekommen.
Ich werde jetzt mal den Kurbelwellensensor tauschen, weil ich vor einiger Zeit mal eine Fehlermeldung hatte bei der irgendwas von "Crank" stand.
Habe leider vergessen, was genau.​
PepeTD5
1. Defender TD5 110
BeitragVerfasst am: 17.03.2023 12:08:58    Titel:
Hast du beim Einbau der O-Ringe darauf geachtet das sie nicht verdreht sind?
Sobald die Gummidichtringe verdreht sind dichten sie nicht mehr richtig ab, wodurch zum einen Diesel ins Motoröl gelangt (das kann man daran erkennen das der Ölstand mit der Zeit ansteigt) und zum anderen wieder Luft ins Kraftstoffsystem gelangen kann.
Viele Grüße
Pepe
Falk_Henkel
BeitragVerfasst am: 10.05.2025 23:06:10    Titel:
Es war der Anlasser!
Der hat, obwohl er nie Probleme machte, und immer drehte, die erforderliche Startdrehzahl nicht erreicht.
Mit neuem Anlasser sind die Probleme weg, und der Motor springt auf Schlüsseldreh an.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.05.2025 10:23:06    Titel:
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Liebe Grüße Robert
ScottL
Mit dabei seit Mitte 2025
BeitragVerfasst am: 09.10.2025 17:47:46    Titel:
Hallo, das Verhalten deutet tatsächlich auf undichte Dichtringe der Injektoren hin, muss aber nicht immer ein Kalt-/Warmstartproblem verursachen. Oft verschlechtert sich das Startverhalten vor allem im kalten Zustand, da Luft ins Kraftstoffsystem gelangt. Warm ist die Ausdehnung der Materialien etwas besser und der Motor startet leichter. Die kurze Aussetzer beim Beschleunigen könnten auch dazu passen. Ich würde die Dichtungen auf Verdacht tauschen, vor allem bei deiner Laufleistung. Außerdem: Prüf mal den Öldrucksensor/Stecker, da der auch Einfluss haben kann. Viel Erfolg!
