Dichtungen bzw. Dichtringe der Injektoren (PD-Elemente) undicht?
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Land Rover Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Dichtungen bzw. Dichtringe der Injektoren (PD-Elemente) undi
Mein Discovery mit Td5 springt bei den momentanen Temperaturen erst nach längerem Orgeln (3-5 Sekunden) an. Wenn es richtig kalt ist und ich entsprechend orgeln muss, kommt auch eine Wolke unverbrannten Kraftstoffs aus dem Auspuff. Wenn es warm ist, springt er sofort an.
Die Vorglühanlage habe ich überprüft, mit dem Nanocom kann ich das Relais ansteuern und solange die Kontrolleuchte im Armaturenbrett an ist, liegen auch ca. 10V am Kerzenstecker an. Die Glühkerzen sind neu.
Als weitere Ursache würden mir jetzt nur noch die Dichtungen der Injektoren einfallen, aber müsste er dann nicht immer schlecht anspringen?
Manchmal, wenn er warm ist, reagiert er kurz nicht auf Gaspedalbefehle, beschleunigt also nicht.
Das ist aber selten und nur kurz.
Der Kabelbaum der Injektoren ist prophylaktisch neu reingekommen, obwohl im alten kein Öl war.
Die Laufleistung liegt bei ungefähr 285000 km.
Was mich wundert ist, daß er warm auf Schlüsseldreh anspringt, müsste das bei defekten Dichtungen nicht anders sein?​
Titel:
Hey! Winke Winke
Ich habe mit meinem TD5 Motor (Defender) ein ähnliches Problem.
Im Blacklandy-Forum habe ich vor ein paar Tagen einen Beitrag dazu erstellt, vielleicht hilft dir das ein wenig weiter :)
https://www.blacklandy.eu/blboard/vb5/node/2984846
Grüße von der Ostsee!
Pepe
Titel:
Ich habe die Dichtringe und die Kupferdichtungen der PD-Elemente am Wocheende mal gewechselt.
Die sahen schon ganz schön angefressen aus.
Der Leerlauf ist auch stabiler geworden, und die selten auftretenden "Löcher" beim Beschleunigen hatte ich heute früh auch nicht.
Allerdings konnte ich nicht überprüfen, ob das Anspringen bei Kälte besser geworden ist, da wir heute 12 Grad Plus hatten.
Bei den Tempperaturen ist er immer gut angesprungen.
Ich meine aber, er läuft jetzt ruhiger, mit stabilerem Leerlauf, und die Zylinderbalance beim Nanocom bewegt sich im Leerlauf maximal zwichen -1 und 1, die Werte sind gleichmäßig.
Ob das wirklich der Fehler war, werde ich wohl erst wissen, wenn es wieder kälter wird.
Titel:
Leider lag es nicht an den Abdichtungen der PD-Elemente.
Er startet bei Kälte immer noch nicht gut (wobei Kälte inzwischen schon bei 10 Grad + losgeht), und die Löcher beim Beschleunigen sind auch wieder gekommen.
Ich werde jetzt mal den Kurbelwellensensor tauschen, weil ich vor einiger Zeit mal eine Fehlermeldung hatte bei der irgendwas von "Crank" stand.
Habe leider vergessen, was genau.​
Titel:
Hast du beim Einbau der O-Ringe darauf geachtet das sie nicht verdreht sind?
Sobald die Gummidichtringe verdreht sind dichten sie nicht mehr richtig ab, wodurch zum einen Diesel ins Motoröl gelangt (das kann man daran erkennen das der Ölstand mit der Zeit ansteigt) und zum anderen wieder Luft ins Kraftstoffsystem gelangen kann.
Viele Grüße
Pepe
Titel:
Es war der Anlasser!
Der hat, obwohl er nie Probleme machte, und immer drehte, die erforderliche Startdrehzahl nicht erreicht.
Mit neuem Anlasser sind die Probleme weg, und der Motor springt auf Schlüsseldreh an.
Titel:
Hallo, danke für die Rückmeldung.
Liebe Grüße Robert
Titel:
Ganzen Faden lesen und verstehen kann helfen...
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Walter Röhrl
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
Nickpage
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
