Servopumpe macht Geräusche
Liebling
...und hat diesen Thread vor 972 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.09.2025 20:09:34    Titel:
Fehler ist wieder da. Lenkung macht Geräusche und ist etwas schwergängiger als sie sein sollte.
Dieses mal ist es mit der Temperatur umgekehrt; ja länger man fährt umso leiser das Geräusch und umso leichter die Lenkung.
Wir haben uns entschieden, erst mal weiter damit zu fahren.
Liebling
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 15:48:30    Titel:
Rätsel teilweise gelöst: Die Hydraulikflüssigkeit war "verdunstet".
Getropft hat nichts. Auto steht immer an der gleichen Stelle. Oberflächlich betrachtet ist alles trocken.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 17:30:46    Titel:
Hmm, wenn öl "verdunstet" sind die Temperaturen über 200°C - da passt etwas anderes nicht. Checke bitte einmal das gesamte Lenksystem durch, irgendwo muss das hin sein...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 07:43:26    Titel:
Bei einer Zahnstangenlenkung können die Faltenbälge eine beträchtliche Menge Öl aus interner Leckage des Lenkgetriebes "zwischenlagern". Winke Winke
Ist vielleicht die Servoöl-Kühlung in einen anderen Kühler integriert?
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 11:23:19    Titel:
Beim 61iger hast du nur Luft/Öl Wärmetauscher für die Lenkung.
Am Lenkgetriebe ist gerne mal die Welle zum Wedi verrostet, wodurch man Öl verliert.
Ist aber in dem Fall ausgeschlossen.
An meinem X90 Vitara hat noch nie jemand seit fast 30 Jahren das Öl nachgefüllt oder ausgetauscht.
Da fehlt kein Tropfen.
Vermutlich war bei der Befüllung noch Luft im System was du nicht bemerkt hast.
Liebling
BeitragVerfasst am: 22.10.2025 13:45:36    Titel:
Von März 2024 bis letzte Woche nicht gemerkt, dass noch Luft im System war....?
Kann ich mir nicht vorstellen. Da ist so viel Druck und Strömung im System und das Auto wird täglich gefahren.
Die Kühlung des Servoöls ist nirgendwo integriert. Da gibt es Kühlrippen an der Leitung.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
100516200996 Angriffe abgewehrt
