Frage an Marokko-Erfahrene
Mit dem UTV durch die Wüste
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 14.12.2025 19:15:30    Titel:
bert_ef hat folgendes geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort. Also werde ich wenn Casablanca negativ läuft Erfoud anfahren. Denken Sie das man zur Not den Maverick dort verkaufen kann, die Neubeschaffung Motor geht sicher in die Monate.
Erstens sind wir hier per du und zweitens ist so eine Idee die Schlechteste die man haben kann.
Damit sind zukünftige Zollprobleme vorprogrammiert. Selbst die Ausreise könnte bereits zum Problem werden.
Den Schrott nachhause nehmen und dort verticken, oder willst du den Anhänger gleich mit verscherbeln?
Aber für das bisschen Mautersparnis wäre mir das den Aufwand nicht wert.
Der Tip von GS-Mix ist Gold wert.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 14.12.2025 21:53:57    Titel:
......ist so eine Idee die Schlechteste die man haben kann.
Das kann man mit dem Zoll ganz einfach vor einem eventuellen Verkauf klären, dann gibt es auch kein Problem bei der Ausreise. Ein Fahrzeug das im Pass eingestempelt ist muss vom Zoll wieder ausgetragen werden. Nicht mehr und nicht weniger.
Aber jetzt probiere erstmal ob du den Karren vor Ort repariert bekommst, dann kann man weiter sehen. Nicht den Kopf hängen lassen!
bert_ef
BeitragVerfasst am: 14.12.2025 22:42:39    Titel:
Danke Euch, ich kann aber den goldwerten Tip von GS-Mix nicht finden. Werde mich statt kopfhängenlassen jetzt lieber mit dem „africarace“ beschäftigen. Leider ist auch das Wetter seit Tagen schlecht und die Aussichten nicht rosig.
bert_ef
BeitragVerfasst am: 14.12.2025 22:55:19    Titel:
traurig Vom 26.01.-30.01.26 sind von Tanger aus die 5 Etappen in Marokko, leider ziemlich spät für mich :-)
Scap
BeitragVerfasst am: 15.12.2025 23:09:34    Titel:
https://offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1433529#1433529
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 16.12.2025 08:53:37    Titel:
Massive Regenfälle gestern 15.12.2025 in Safi, Maroc.
Viele Tote.
https://fr.hespress.com/454224-safi-des-pluies-record-de-plus-de-60-mm-en-trois-heures-provoquent-dimportantes-inondations.html
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 17.12.2025 21:34:46    Titel:
Kann es sein, daß mich wegen des orangefarbenen Autos im Avatar einfach jemand mit GSMIX gevergewechselt hat? Michael hat zu dem Thema hier noch nichts geschrieben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503735 Angriffe abgewehrt
