Nissan D22A Hinterachse bremst bei Kurvenfahrt
madcan
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 301 Tagen gestartet!
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 17.12.2025 19:26:18    Titel: Nissan D22A Hinterachse bremst bei Kurvenfahrt
Hallo zusammen,
ich habe den Eindruck dass an meinem Nissan D22A (NP300 Pickup, Bj. 2009, 164 000 km) die Hinterachse bei Kurvenfahrten bremst bzw ruckelt. Das fühlt sich an, als ob ich mit eingelegter Differential Sperre fahre. Beim Rangieren gibt es schwere metallische Schläge aus dem Heck. Ich bewege das Auto kaum noch.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
madcan
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 17.12.2025 20:50:39    Titel:
Wenn es sich anfühlt, wie wenn die Sperre eingelegt ist, wird es wohl auch so sein.
Wie wird die Sperre denn normal aktiviert?
Kini
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 18.12.2025 09:30:19    Titel:
Berechtigte Frage, denn da wurden verschiedene Achsen verbaut C200 und H233 und die auch noch mit verschiedenem Innenleben von ganz offen über Diffbremse wie beim Terrano2 aber auch mit elektrisch betätigter Sperre.
Allrad war nicht zufällig eingelegt?
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.12.2025 12:31:03    Titel:
Schwere metallische Schläge aus dem Heck hatte ich auch beim Schaden am Schaltgetriebe.
madcan
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 18.12.2025 18:10:48    Titel:
es war kein Allrad eingelegt. Es gibt auch keinen Schalter für die Differentialsperre. Auf die schnelle habe ich kein Typenschild an der Hinterachse gefunden. hier noch zwei Bilder von der Hinterachse.
Liebling
BeitragVerfasst am: 18.12.2025 19:07:32    Titel:
Das sieht nach der kleinen C200-Achse aus.
Ich tippe auf die Variante mit LSD.
Das LSD wird wahrscheinlich kaum noch funktionieren - merkt man aber sowieso nicht.
Ansonsten gelten die Achsen eigentlich als haltbar.
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 18.12.2025 23:42:22    Titel:
Das ist die C200-Achse. Kaum annehmbar, daß da eine Diff-Sperre drin ist.
Für mich hört sich das nach einem Diff-Schaden an, vermutlich im Planetenradsatz.
Deckel hinten aufschrauben und kontrollieren.
Aber Liebling hat schon recht, Geräusche im Antriebsstrang sind schwer zu lokalisieren, da sie sich
schön im metallenen Strang ausbreiten.
Starrachse, was sonst!
PfadfinderWW
BeitragVerfasst am: 19.12.2025 08:47:00    Titel:
Wenn es die Planetenräder zerlegt hat könnte man drüber nachdenken eine ARB Sperre für 1500€ einzubauen. Ansonsten vom Schlachter.
Kini
BeitragVerfasst am: 19.12.2025 16:40:09    Titel:
Wenns ein LSD ist, kann auch ein Ölwechsel schon helfen.
Sofern das Diff sich nicht komplett zerlegt hat, sondern nur die Scheiben verklebt sind.
Kini
Tara
Mit dabei seit Ende 2017
1. Lada Niva Ex
2. Jeep Patriot
3. Nissan Navara Ex Duster Extrem
BeitragVerfasst am: 19.12.2025 17:28:18    Titel:
Nabend,nach meinem Wissen hat das Diff mit LSD einen Deckel aus Alu.
Gruss Rolf
Alles halb so wild
madcan
1. Nissan Navara
BeitragVerfasst am: 22.12.2025 15:38:38    Titel:
Auf dem Deckel steht "use only LSD Oil". Ich habe soeben den Deckel geöffnet. Im Anhang ein Foto mit geöffnetem Deckel. Ich sehe mal keinen Zahnradschaden. Die Räder lassen sich nur schwer drehen. Beide Räder drehen immer in die gleiche Richtung. Gegenläufiges Räderdrehen ist per Hand nicht machbar. Im Differential hört man auch Reibgeräusche.
 Dateiname:  K1024_IMG_5752.JPG
 Dateigröße:  127.31 KB
 Heruntergeladen:  141 mal
Kini
BeitragVerfasst am: 23.12.2025 16:45:52    Titel:
Es ist also ein LSD.
Wenn kein Zahnradschaden drin ist, mach neues Öl rein und das sollte deutliche Besserung bringen.
Deine Symptome werden ausgelöst von verklebten Kupplungsscheiben.
Kini
Liebling
BeitragVerfasst am: 24.12.2025 07:40:14    Titel:
Ich habe Zweifel, ob bei 164.000 km die Reibscheiben überhaupt noch eine relevante Funktion aufweisen.
Oder hat Nissan beim D22 etwas anderes verbaut als beim D21, das dann wesentlich länger funktioniert?
Kini
BeitragVerfasst am: 24.12.2025 08:28:17    Titel:
Offensichtlich gibt es noch Funktion. Sonst gäb es auch das Problem nicht.
Bei meinem monterey zumindest hat neues Öl das Ding wieder in die Jugend versetzt. Bei ca. 230 tkm.
Kini
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 24.12.2025 09:01:08    Titel:
Wenn sich die Räder, aufgebockt mit einseitigem Schieben, in die gleiche Richtung drehen, funktionieren die Reibscheiben primär.
Die eingefüllte Ölqualität ist nicht bekannt, metallische Geräusche werden bei intaktem LSD auch nicht gehört.
Vor einem Ausbau sollte deshalb erstmal mit LSD-Öl ein Wechsel durchgeführt werden, nach 10 km Fahrt alles neu prüfen.
23085913 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
