Y61 Spur einstellen
Mathias-Y61 3.0
Mit dabei seit Mitte 2024
...und hat diesen Thread vor 101 Tagen gestartet!
1. Patrol Y61 3.0
2. Volvo 945
3. Ford Sierra
4. Audi Coupe 2.8 Quattro
BeitragVerfasst am: 19.01.2026 11:32:39    Titel: Y61 Spur einstellen
Hallo zusammen,
bin online nicht fündig geworden. Wie wird beim Patrol Y61 die Spur an der Vorderachse eingestellt.
Ist ein Baujahr 2001. An der Spurstange wo der Lenkungsdämpfer montiert ist, ist kein Gewinde.
Der Mechaniker der mir das Einstellen wird, hatte mit einem Patrol noch keine Berührungspunkte und ist ein wenig verwundert unter dem Auto gestanden.
Lg
Mathias
Liebling
BeitragVerfasst am: 19.01.2026 12:24:53    Titel:
An beiden Enden der Spurstange sind doch die Spurstangenköpfe in die Spurstange geschraubt....?
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 19.01.2026 13:25:24    Titel: Re: Y61 Spur einstellen
Mathias-Y61 3.0 hat folgendes geschrieben:
Gib besser 3 Taler mehr aus und lass es jemand machen der die Schubstange von der Spurstange unterscheiden kann.
Der Lenkungsdämpfer ist an der Schubstange montiert. an der lässt sich keine Spur einstellen.
Das wird an der Spurstange gemacht, die ist in fahrtrichtung hinter der achse. da sollten an den enden gewinde sein
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 19.01.2026 17:38:54    Titel:
Einige Y61 hatten eine Spurstange mit fest Maß ab Werk.
Mein erster Bj.97 2.8 Comfort hatte so eine verbaut.
Also keine Vorspur einstellen.
Der geradeaus Lauf wird über die Lenkstockstange
eingestellt, das war es, also kein Hexenwerk.
Grüße Thomas
Twincam 24 Valve
BeitragVerfasst am: 20.01.2026 07:09:45    Titel:
Wenn da aber etwas nachgestellt werden soll, dann ist etwas im argen.
Wir alle kennen die Patrol Vorderachse.
Ich sehe hier eine Revision die sich andeutet.
Bei 200tkm sind die Meisten fällig.
Außer er wurde nie im Regen und Winter gefahren.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 20.01.2026 08:03:21    Titel: Re: Y61 Spur einstellen
Die ersten Y61 mit 2,8 td hatten eine Schubstange mit Gewinde dran, da könnte das Lenkrad in Geradeaus Position bringen. Leider nicht mehr lieferbar.
VG Frank
Mathias-Y61 3.0
1. Patrol Y61 3.0
2. Volvo 945
3. Ford Sierra
BeitragVerfasst am: 20.01.2026 11:26:02    Titel:
Alles klar, Einstellung rein über die Spurstangen. Schubstange für Lenkrad gerade.
Danke
100503072 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
