Servus aus der Mitte Deutschlands
Aufbau/Umbau MAN G90 4x4
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → User stellen sich vor Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Servus aus der Mitte Deutschlands
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe einen MAN G90 4x4 ergattert. So wie fast jeder habe ich einige Umbauten auf lange Sicht vor... ob ich es umsetze ist eine andere Frage. Für den Anfang würde ich gern einen FM2 Shelter aufbauen und habe festgestellt das dies bei 3,10m Radstand doch einiges an Überhang mit sich bringt :(. Im folgenden würde ich dann gern eine eigene Kabine bauen.
Zudem würde ich gern das S6-36 GV36 haben wollen... aber das scheint man schwer zu bekommen. Weiß jemand in welchen Fahrzeugen dieses Getriebe verbaut wurden ist? Ansonsten bin ich für jeden Tipp und Infos dankbar!
Achso das Fahrzeug ist eine alte Feuerwehr mit Seilwinde und allen Sperren ca. 27.000km und glaube den langen Achsen.
Habe jetzt erst einmal vor alle Öle und Filter zu wechseln.
Fährt man da am besten die aus der Bedienungsanleitung vorgeschriebenen Öle oder gibt es neue Erkenntnisse?
Beste Grüße
Ole
Titel:
Guten Morgen und herzlich willkommen!
Ich habe ebenfalls einen FAE, allerdings als 8.150 Doka YES , dem ich gerade eine 3,60m lange Kabine verpasse. Natürlich kenne ich auch die Getriebe-Problematik, ich habe dieses Projekt aber ganz weit nach hinten geschoben: der Wechsel auf ein anderes Getriebe ist nicht Plug & Play, man muss ein wenig anpassen, ausserdem wirds recht teuer. Und dann werde ich erstmal abwarten, wie sich das Auto mit fertigem Aufbau (mit dem originalen Getriebe) auf Reisen so macht- vielleicht fährt man eh nur 80/90 auf Rumpelpisten, so dass man den 6. Gang nicht vermisst. Unser MAN hat schon große Räder und die Fahrerkabine ist voll gedämmt (Alubutyl+Armaflex+Filz). Dein gesuchtes Getriebe wurde übrigens im MAN L2000, dem Nachfolger vom G90, verbaut.
Gruß,
Alex
My best vacation is your worst nightmare.
Website dieses Benutzers besuchen
Titel:
Das ZF 6S850 meinst du. Das ist deutlich leichter zu finden. Das S6-36 GV36 wollen wir alle. Findet man aber kaum.
Baue ihn erst einmal auf und fahre ihn mit Reisegewicht.
Schnell wirst du herausfinden, das man mit dem Getriebe, solange es funktioniert, leben kann.
Habe es bis heute nicht gewechselt und weis nicht, ob das jemals passieren wird.
Habe sogar mein 6S850 verkauft, das jetzt bei einem Freund in seinem G90 läuft.
Du solltest auf jeden Fall bei einem Getriebeumbau gute 2500€ auf der Seite liegen haben.
Da kommt so einiges auf dich zu.
Titel:
Willkommen und hat es auch ein Bild vom MAN G90 4x4 Grins ?
Grüße hexchen
Titel:
Jetzt ist dieser Thread ja schon älter. Da ich nun selbst eine G90 habe würde mich interessieren was sich in Sachen ZF 6 Gang ergeben hat.
Beste Grüße
Axel
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
