Mit dabei seit Anfang 2026 Wohnort: Münster Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 205 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol W160 2. VW T3 3. VW T3 DoKa 4. Olds Delta 88 |
Verfasst am: 30.01.2026 19:37:03 Titel: Bullfänger für Nissan Patrol W160 |
Hi, ich bin neu hier im Forum und hoffe das passt so alles.
Ich habe mir vor kurzem einen 1987er w160 mit dem Sd33 gekauft.
Zurzeit Versuche ich, den Rost in Griff zu bekommen.
Zusätzlich habe ich aber noch 2 Problemchen
Zum einen der Bullenfänger. Dieser ist Augenscheinlich schon einige Jahrzehnte (wahrscheinlich schon seit immer) montiert. Leider steht er aber nicht in den Papieren. Meine Frage ist, ob jemanden vielleicht diesen kennt und ein Gutachten hat? Wenn man im Internet so rum liest, hört man verschiedene Meinungen ob ich den jetzt dran lassen kann oder nicht. Das Fahrzeug ist ja immerhin deutlich vor der Regeländerung zugelassen worden. Ich Blicke da irgendwie nicht so durch.
Und noch eine sache: Der Kühler ist nach knapp 600.000km zwar Verwunderlicher Weise noch Dicht, aber es ist fast kein Netz mehr vorhanden. Die Kühler sind im Internet ja ziemlich schwer zu finden. Passt der Kühler des ggf auch rein, wenn man die Seitlichen Halter Nachrüstet?
Ich bedanke mich schon einmal im vorraus
Und ich hoffe, das mit dem Bild hat geklappt.
https://up.picr.de/50535361xk.jpg | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 30.01.2026 22:39:28 Titel: |
Bullfänger selbst mit Gutachten oder bekommst Du nicht mehr eingetragen. Solltest Du keine Abnahmepapiere finden, die eben zu einer Eintragung berechtigen, kannste das knicken.
Guck mal bei Kleinanzeigen, da finden sich mitunter passende Kühler oder Schlachtfahrzeuge oder Firmen mit Schlachtfahrzeugen die Kühler haben könnten. | |
 Hesse, aber nicht Hermann
Verfasst am: 30.01.2026 23:37:44 Titel: |
Lass Dir doch beim Kühlerbauer ein neues Netz einlöten.
Ein alter Kühler von einem Schlachtwagen ist doch auch schon 40 Jahre alt und hat auch nicht das ewige Leben.
Verfasst am: 30.01.2026 23:56:17 Titel: |
| so ist es, die Wasserkästen sind ja meist gut, und ein neues Netz kostet nicht die Welt, auf alle fälle günstiger als jeder neue Kühler | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 31.01.2026 08:29:15 Titel: |
| Zeitgenössische Rammschutzbügel sind weiter eintragungsfähig. Man muss mit den richtigen Leuten sprechen. | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Vergoldete Ärsche im Sechserpack! |
Verfasst am: 31.01.2026 09:06:48 Titel: |
Zumal die alten Kühler Messing sind.
Das einlöten ist für ein Kühlerbauer kein Problem.
Vor allem wenn du mal das H Kennzeichen willst, kannst du einen Alu Chinakühler z.B. nicht gebrauchen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 31.01.2026 09:39:19 Titel: |
| BJ Axel hat folgendes geschrieben: | | Zeitgenössische Rammschutzbügel sind weiter eintragungsfähig. Man muss mit den richtigen Leuten sprechen. |
Die da wären ? | |
Verfasst am: 31.01.2026 10:47:03 Titel: |
2014 war doch die Grenze?
Alles was davor produziert wurde.
Also Fahrzeug und Bügel ist auf einander eintragbar. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 31.01.2026 12:01:03 Titel: |
Ich glaube nicht, dass ein chinesischer Alu-Kühler ein Problem bei der Erteilung eines H-Kennzeichens ist.
Bei mir hat das jedenfalls den Prüfer nicht interessiert. | |
Verfasst am: 01.02.2026 14:41:33 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | 2014 war doch die Grenze?
War früher meine ich......
Gut wenn das so ist, mir neu, kenne einige die es versucht haben aber abgewiesen wurden aber mag sein, so tief steck ich da nicht in der Materie. | |
Verfasst am: 02.02.2026 22:06:24 Titel: |
Viele gehen an das Thema einfach nicht mehr ran und beschäftigen sich mit der Voraussetzung deshalb erst gar nicht.
Das war schon kurz nach dem Verbot so.
Hatte das von Kumpels und Prüfern so mitbekommen.
Wenn man jemand findet, der das macht was er darf, dann ist es kein Problem, wenn die Baujahre passen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
