Empfehlung GPS-Tracker? Blicke nicht durch
mablung
...und hat diesen Thread vor 1885 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.07.2021 16:18:24    Titel: Empfehlung GPS-Tracker? Blicke nicht durch
Huhu liebes Forum!
Ich habe ein wenig gesucht, auch hier im Forum, aber bin irgendwie noch nicht auf die Lösung gestossen. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich oder DEN Thread, in dem alles erklärt wird?
Ich hätte gerne einen Tracker in unserem Bus, sowohl als Diebstahlschutz (bzw. zum Wiederfinden) als auch für die Aufzeichnung der Reiseroute. Bei der letzten Marokko-Tour hatte ich -aus Unkenntnis- einen ganz billigen TK205 eingebaut, sowas hier, in Kombi mit einer ThingsMobile - SIM-Karte:
Likorlove TK205 bei Amazon, und das ist nicht das Gelbe vom Ei. Datenexport von der Website geht nur tagesweise, die Seite ist sowieso inzwischen abgeschaltet (oder nicht mehr kostenlos oder wie auch immer), und aber vor allem: Da, wo es wirklich interessant war, also auf der Piste, wurde nichts aufgezeichnet. Sprich, das Teil versendete brav seine Koordinaten, aber nur solange auch GSM-Empfang war. Völliger Quatsch also.
Sprich: Ich suche einen Tracker, der
  • sich live an irgendeinen Web-Service zur Fernortung koppeln lässt und aber halt AUCH
  • aufzeichnet, vor allem wenn kein GSM-Empfang da ist (im Optimalfall versendet der dann alles gespeicherte en block, sobald wieder Empfang ist?)
  • sich am allerbesten=einfachsten auch per Hand auslesen lässt (USB? Bluetooth? SD-Karte? Irgendsowas!)
  • und einen 12V-Anschluss hat, damit ich nicht immer Akkutauschen/laden vergesse.
  • Ich habe weder eine Antenne auf dem Dach noch einen OBD-Anscluss. =) Aber der alte hat soweit prima Empfang unterm Armaturenbrett versteckt...
Hat da jemand eine Empfehlung zu oder weiss, wo ich gucken soll? Im Netz finde ich halt immer nur ein China-Tracker neben dem anderen, keine Ahnung was da wirklich sinnvoll ist.
Ganz ganz vielen Dank für alle Hilfe!
Sebastian
BeitragVerfasst am: 08.07.2021 23:53:15    Titel:
Teltonika FMT100 Winke Winke
Die setze ich in größerer Menge u.a. im Truckracing ein und hab alle eigenen Fahrzeuge damit ausgerüstet. Erfüllt alle Deine Anforderungen, sehr gute GPS Antenne integriert. Thingsmobile als Anbieter der SIM ist top.
ichgebgas
Mit dabei seit Mitte 2016
BeitragVerfasst am: 09.07.2021 22:33:10    Titel:
Wie weit kommst du mit den 128MB offline Benutzung? Bei meinem alten System habe ich ca. 6-8MB/Tag gebraucht. Das wären hier gerade einmal 16 Tage Nutzungsdauer, bevor der Speicher geleert werden muss. 2G wird derzeit auch nach und nach abgeschaltet, falls man das braucht.
In welchem Datenformat holt man die Daten aus dem internen Speicher zur Weiterverwendung? Du nutzt die ja auf deinem eigenen System, wie man am screenshot sieht. Aber das benutzt ja nicht jeder.
aktuell unterwegs: polarsteps
Opel Corsa B 1.2i 8v (X12SZ) LPG, Tempomat, offroadtauglich (höher, Reifen, Sandluftfilter...) sonst nix dran, nix drin
Opel Frontera A Sport 2.0 8V (X20SE) 4x4 LPG (103L Tank) Ethanol OME Tempomat
Opel Omega B Caravan 2.0 16V (X20XEV) Automatik LPG KME Nevo Pro 74l Tank
[Subaru Justy KAD BJ92 4WD ECVT]
Corsa in der Steppe | Wüste | Durch die Polarnacht
Justy im Schnee
BeitragVerfasst am: 09.07.2021 23:17:32    Titel:
Wenn es von allem etwas mehr sein soll, der Deutsche Anbieter PAJ hat sich darauf spezialisiert und meines Wissens nach auch auch einen ausgezeichneten Ruf: https://www.paj-gps.de/
Da gibts 4G, mehr Speicher und die Webseite fürs Tracking dazu.
Dazu eine technische Info generell: Solche Geräte speichern Trackdaten binär, bei Teltonika u.a. Codec 8 komprimiert und damit abhängig von der Einstellung der zu loggenden Daten. Aber wenn wir mal ein Datenpaket von 120 Bytes annehmen und 128 MB Speicher, kommen wir bei 10m Punktabstand auf um die 12.000 km. Aber nur, wenn man so lange Offline ist. Sonst lädt der Tracker seine Daten hoch und der Speicher ist wieder frei.
Das Format beim Export legt die auslesende Software fest und das ist dann quasi immer mindestens GPX.
ichgebgas
BeitragVerfasst am: 10.07.2021 01:04:20    Titel:
Danke. Ich hatte ja früher dazu schon einen Beitrag, bin da aber noch nicht weiter gekommen. Mich interessiert online und tracking gar nicht. Ich zeichne nur offline auf. So eine mehrmonatige Tour sind bei mir schon mal 20-50tkm.
Die Teltonika Software habe ich, aber mangels Gerät kann ich das nicht ausprobieren. Ich könnte also die Teltonika Geräte mit der Teltonika Software auslesen und als zB GPX exportieren?
Justy im Schnee
BeitragVerfasst am: 10.07.2021 09:42:01    Titel:
Für reines Offline-Tracking würde ich dann aber auch andere Geräte empfehlen. Aber mablungs Anforderungsprofil sah ja anders aus. Ja
mablung
BeitragVerfasst am: 10.07.2021 21:13:20    Titel:
Huhu Flashman,
danke dir für den Tipp! Hört sich gut an und ist ja auch überraschend preiswert. =)
Ich probier den FMT100 aus. Hast du noch eine Empfehlung für ein Web-Portal?
Danke + LG!
Sebastian
mablung
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 00:06:06    Titel: Rückmeldung
Huhu,
nochmal danke! FMT100 ist angekommen und minimal fertigkonfiguriert. Scheint ja fesches Teil zu sein, was man da alles einstellen kann...
Leider funktioniert Bluetooth nicht, der Configurator stürzt ab. Das berichten auch schon andere im Teltonika-Forum, es wird ein Firmware-Problem vermutet? Mal schauen, über USB jedenfalls kein Problem.
Als Tracking-Portal habe ich erstmal das hier genommen:
https://gps-trace.com/en
bis 3 Geräte (pro Gerät 50MB) kostenlos.
Falls ihr denkt, dass das eine schlechte Idee ist, sagt gerne Bescheid; ich kenne mich ja nicht aus.
Sind denn die Voreinstellungen im FMT (z.B. zu Daten-Sende-Intervall / Anzahl Wegpunkte und so) sinnvoll? Kann man da problemlos weniger nehmen (um Datenvolumen zu sparen?)
Wie gesagt, ich war noch nie in der Situation, das überhaupt einstellen zu können. ;)
LG!
Sebastian
mablung
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 14:46:04    Titel: Re: Rückmeldung
mablung hat folgendes geschrieben:
... Und dank ECHT schneller und freundlicher Hilfe von Teltonika und neuer Firmware funktioniert jetzt auch bluetooth. YES
LG!
Sebastian
BeitragVerfasst am: 25.07.2021 17:31:36    Titel:
Oh sorry, ich war die letzten Tage außerhalb der EU unterwegs.
Aber super, wenn alles geklappt hat.
Für normales Reisetracking setze ich auf 50m Abstände. Das Datenvolumen ist dafür ehr gering.
ArndtW
Mit dabei seit Anfang 2026
BeitragVerfasst am: 16.02.2026 10:48:17    Titel:
Hallo zusammen,
ich hänge mich mal hier im Thema an, da meine Frage für mich bislang noch nicht ausreichend beantwortet worden.
Ab und an mache ich Offroad-Touren - in den letzten Jahren jedoch nur noch in geliehenen Fahrzeugen. Gerne würde ich die Tracks dieser Touren aufzeichnen und dann später offline auswerten/visualisieren können.
Dafür suche ich einen Tracker der alle X Meter oder alle Y Sekunden die GPS-Koordinaten abspeichert. Das Teil braucht keine Onlineverbindung oder Suchfunktion ala Apple Airtag, da die Touren oft auch in Gegenden ohne Mobilfunknetz statt finden. Ein guter, austauschbarer Akku wäre mir da wichtiger. Navigation über dieses Teil ist nicht nötig.
Könnt ihr mir solche Geräte empfehlen. Auf den Seiten von Garmin oder Paj habe ich schon geschaut, werde aber nicht schlau daraus.
Der Thomas
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Defender TD5 110SW
2. Audi Q7 V8 mit 4,2l Diesel
3. Mercedes T1 Bremer
4. Unimog U1300L
BeitragVerfasst am: 16.02.2026 10:52:36    Titel:
Hi all,
wir haben uns jetzt den Tracker von Trackiwi gekauft und finden den recht gut.
Auf www.trackiwi.com findest Du alle Infos. Bei Fragen, gerne her damit.
Gruß Thomas
http://www.onelifeliveit.world
BeitragVerfasst am: 16.02.2026 11:12:53    Titel:
Auch Teltonika. Aber ja, guter Tracker. Meine neuen sind auch FMC920 für Telematikanwendungen, wie Geschwindigkeitsüberwachung bei Truckrennen oder eben Fahrzeugtracking. Also auch von mir ein Daumen hoch für diese Geräte.
imdek
1. LandCruiser 100
2. Suzuki Vitara Hummingbirg
3. Pajero V20
BeitragVerfasst am: 16.02.2026 11:49:31    Titel:
Auch Teltonika, mehrere Geräte seit Jahren. Funktionieren so zuverlässig, dass ich mal vergessen habe wo ich das Ding eingebaut/versteckt habe :)
Ja, am Anfang könnte die Konfiguration etwas kompliziert sein.
Sim-Karte von Thingsmobile (hat Roaming, funktioniert, kostet kaum etwas)
Server-Software ist in meinem Fall Traccar.
ps. grs-trace.com stammt aus Weißrussland, nur mal so - damit ihr wisst wohin eure Daten gehen.
https://www.4x4sport.info - European Offroad calendar
BeitragVerfasst am: 16.02.2026 11:52:52    Titel:
Dito. Thingsmobile. Nur serverseitig natürlich Geotraq.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23043327 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
