mein ranger
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 =>
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.02.2026 22:09:28    Titel:
Hallo, dann hoffe ich mal das Beste.
Liebe Grüße Robert
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 3662 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 06.04.2026 10:38:44    Titel:
so die ganzen technischen unfallschäden sinf behoben
ne ersatzladefläche habe ich auch schon hier die wurde von nem neuwagen der auf ne komunalpritsche umgebasut wurde abgebaut
die ging günstig her und wurde bei mir in der nähe zum verkauf angeboten
die habe ich gleich mal greholt
jetzt ging es um das abbauen der originalen pritsche
wie es zu erwarten war gingen natürlich nicht alle schrauben auf
eine habe ich abgerissen für die zweite die sich nicht lösen lies musste ich ein grosses loch in die altew ladefläche schneiden dann konnte ich sie mit nem akku fuschsschwanz abschneiden .
ich hoffe das sie bis heut abend runter gehoben werden kann .
dann kann ich den rahmen noch ordentlich reinigen und für die nächsten jahre konservieren
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 06.04.2026 23:51:03    Titel:
so die ladefläche is runter gehoben
er steht gerade am waschplatz ich werde morgen den ganzen dreck und sand der letzten 10 jahre abwaschen dann fahr ich ihn wieder in die werkstatt und werde den rahmen etwas konservieren das er noch 4 jahre durchhält bis dahin hat er ne halbe million drauf und ich werde mich dann wohl oder übel von ihm trennen müssen
ich habe mich also damit abgefunden das er ne ganze million km nicht aushalten wird
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 08.04.2026 01:03:09    Titel:
heute hab ich den dreck der letzten jahre vom rahmen heck gewaschen
leider war vieles schon rost
zwar gottsei dank nur oberflächlich
nach dem waschen kam er zurück in die werkstatt dort ging ich dann mit der drahtbürste nochmal drüber dann habe ich noch 2 dosen lack drüber gesprüht is zwar keine highend arbeit aber sicher besser als garichts
morgen abend werde ich dan versuchen die andere ladefläche drauf zu heben
sobald die beiden schweller geschweisst sind wird alles nochmal mit hohlraumwachs und seilfett konserviert
habe da zwar auch keine spitzenprodukte aber da stehen halt noch ein paar dosen rum die weggehören
ich hoffe das ich dann im sommer tüv bekomme und alles passt .
bilder habe ich fleissig gemacht und werde diese dann auch hochladen
mfg kurt
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 08.04.2026 16:59:08    Titel:
'ne halbe Million km für das Motörchen (du hast den 2,2l, oder?) wären eine respektable Leistung. Dafür ist der nie gebaut worden. Noch dazu, dass der Wagen offensichtlich nicht taschentuchgepflegt wurde.
Big Blue "The Mighty" Patrol
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 11.04.2026 00:23:39    Titel:
hi
es gibt neues von der beulenkur Smile
die neue brücke is drauf es fehlt im grunde nur noch die heckklappe der überrollbügel die laderaumwanne und die eine oder andere befestigung der innenkotflügel
bei der demontage hab ich wiklich acht gegeben das mir die schrauben zur befestigung nicht abhandenkommen weil das ja welche mit zollgewinde sind
8 stück waren drin
eine is abgerisse in der nezuen wanne waren noch
von einer war das gewibde nicht nicht mehr das beste
6 stück drin solltenb also ocker ausreichen
pah von wegen ich musste die mit dem angegriffenen gewinde auch noch weiterverwenden weil die anderen nicht auffindbar waren
die innenkotflügel waren teilweise genietet die habe ich aufbohren müssen
da muss ich mir morgen noch was einfallen lassen wie ich das löse
aber im grunde is er wiedr betriebsbereit .
er wurde zwar nur selten gewaschen und auch optisch nicht gepflegt
technisch habe ich aber jeden kundendienst in der fachwerkstatt machen lassen
jeden 100000 kundendienst sogar beim vertragshändler
also ich fdenke mal die 500000 sollte er packen
mfg kurt
mfg kurt
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 12.04.2026 01:18:01    Titel:
so seit heute morge is der gute wieder auf der strasse unterwegs
im nachmittag hane ich dann noch den überrollbügel dran geschraubt und die alte laderaumwanne von der alten ladefläche abgebaut
nachdem ich die b hatte
jetzt stehe ich vor der frage ob ich die auf die neue ladefläche wieder drauf mache oder ob ich nur ne beschichtung drauf streiche
unter der wanne hart sich einiges an dreck gesammelt und war auch alles verrostet.
hat von euch scho mal jemand mit so ladeflächen beschichtung erfahrung gesammelt ?
welches produkt kann man empfehle ?
mfg kurt
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 12.04.2026 08:33:41    Titel:
Servus Kurt,
ein Kumpel von mir hat mit Mipa PU sehr gute Erfahrung gemacht. Er hat seinen Disco komplett gerollt. Sieht gut aus und hat seither keine Kratzer von Walddurchfahrten etc.
Liebling
BeitragVerfasst am: 12.04.2026 21:25:46    Titel:
Mipa Protector habe ich auf dem Unterboden, auf den Stoßstangen und in den Radkästen. Lässt sich gut verarbeiten und wird sehr hart.
Es gibt dazu auch noch einen sandartigen Zusatz, mit dem man die Oberfläche rutschhemmend machen kann.
Gibt es in schwarz oder transparent zum Einfärben mit 2K-Lack.
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 12.04.2026 22:40:04    Titel:
rutschhemend hört sich ja schon mal gut an
ab und an habe ich auch ne palette geladen die nicht sehr hoch ist und somit schlecht zum sichern ist da waere es von vorteil wenn es das rumrutschen verhindert
mfg kurt
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 =>
Seite 11 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
386688 Angriffe abgewehrt
