ZIL 157K Ich habe es getan
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 =>
gsmix
...und hat diesen Thread vor 2584 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.04.2026 20:26:56    Titel:
So langsam geht es in die Richtung einer Ladefläche.
Ich bräuchte ein paar Siemens Lufthaken.
Riemenscheibe für den Luftpresser ist auch dran.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 03.04.2026 07:18:37    Titel:
Hallo, die Variante mit dem Riemen getriebenem Kompressor gefällt mir.
Liebe Grüße Robert
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.04.2026 22:01:53    Titel:
War ja mit dem Originalmotor auch so gelöst.
Würde gern die Konsole für den Luftpresser bauen,
andere Sachen haben momentan Vorrang.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.04.2026 21:55:48    Titel:
Ich brauche mehr Hände oder mehr Schraubzwingen.
Das Ausmessen der Blechzuschnitte nervt.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.04.2026 22:51:18    Titel:
Heute mal wieder Motor raus. Leider nicht das letzte Mal.
Mit Glück das vorletzte Mal.
Stecker gibt es, man lernt nie aus Kostal M27x1 für die 12V Heizung des Lufttrockners.
Die 3M Cubitron Scheiben sind der geilste Scheiss den ich je hatte, absolut jeden der nicht gerade wenigen Cent wert. Möchte nix anderes mehr.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
1009
1. M1009 Bj. 84
2. GW POER
3. KIA Sportage
4. VW Caravelle 4Motion
BeitragVerfasst am: 19.04.2026 08:08:34    Titel:
Bei uns, umgerechnet, 12 EUR je 125mm Trennscheibe in 1,6mm
BeitragVerfasst am: 19.04.2026 10:39:33    Titel:
Die hatte ich schon als feste Schruppscheibe!
Extrem gut und ihr Geld wert!!!!
Wenn der Rand abgenutzt ist, kann man sie kleiner schleifen und weiter machen.
Die ziehen echt heftig.
Noch nie eine Scheibe mit solch einem Abtrag gehabt.
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.04.2026 15:51:21    Titel:
1009 hat folgendes geschrieben:
Aua, bei uns um die 4€ das Stück was ich schon heftig finde, was sich nur mit der extremen Standzeit und Schneidleistung rechtfertigen lässt.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.04.2026 21:57:41    Titel:
Was soll ich sagen, so richtig vorwärts geht es nicht. Ich warte auf Zulieferer.
Kleinigkeiten konnte ich erledigen.
Trittbretter und die Ausleger sind fertig. Habe gelbe Seitenmarkierungsleuchten flächenbündig eingebaut.
Federspeicherzylinder ist montiert.
PTO ist montiert.
Auf den vorderen Rädern hatte ich enthusiastisch neue Schläuche montiert. Habe nun festgestellt, dass der Bogen der Reifenventile viel zu kurz ist. Da passen die Absperrventile der Reifendruckregelanlage nicht drauf. Passende Schläuche, als mit den passenden Ventilen hab ich nicht gefunden.
Also VG1 Gewindebohrer bestellt. und Innengewinde in die Alten Ventilrohre reingeschnitten und mit Gewindedichtung auf die neuen Schläuche geschraubt. Dicht!
Neuer Schlauch mit altem Ventil:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.05.2026 15:51:20    Titel:
So kleine Probleme gelöst.
Das PTO hat ja eine eigene Ölpumpe.
Es war etwas Rätselraten wo das Öl herkommen soll.
Gut wenn man Enthusiasten mit solider Literaturbasis kennt.
War so wie ich vermutete. Schlauch pressen lassen. Thema PTO erledigt.
Der SAE Flansch am ATG in meinem Fall ja leider zu nix nütze,
kann er wenigstens als Halter für die Abgasklappe (3,5kg) dienen.
Sone Motorbremse wollte ich schon immer mal haben Love it
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.06.2026 23:02:43    Titel:
Es geht momentan irgendwie gar nicht vorwärts.
Nochmal mit den Schläuchen und Ventilen gekämpft und alle Räder fertig mit den Absperrventilen versehen und montiert.
Die Jagd nach passenden Ersatzschläuchen läuft.
Die Kiemen für die Ansaugöffnungen werde ich auch Einzelteilen zusammen schweißen.
Alle Prägeformen sind viel zu klein. Da käme ich nie bei der zur Verfügung stehenden Fläche auf den erforderlichen Querschnitt.
Der Luftpresser ist ja druckölgeschmiert und das Öl muss ja irgendwie wieder in die Ölwanne.
Da war nix was man sinnvoll anzapfen konnte, also Dash 10 Anschweißflansch oberhalb des Ölstandes angeschweißt und durchgebohrt.
Öl vorher abgelassen und Druck drauf gegeben und beim Bohren zusätzlich Späne abgesaugt.
Der Aluguss hat ordentlich Silizium-Anteil, mehr als ich dachte, aber ließ sich gut schweißen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> LKW Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 =>
Seite 17 von 17 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
16415 Angriffe abgewehrt
