Mit dabei seit Mitte 2025 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 204 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.05.2026 09:12:44 Titel: Pickupumbau (Seitenteile der Ladefläche) für mehr Stauraum? |
Hallo alle,
Ich bin absoluter Neuling, habe gerade erste Erfahrungen mit meiner gebrauchten Kombi aus Nissan Navara und einer Tischer 230 gesammelt. Nun frage ich mich, ob man die Seitenteile der Ladefläche nicht demontieren könnte, um dort Stauraum zu schaffen. Man hat ja von innen Zugang zu dem Bereich, bisher liegen da nur auffahrkeile und ein gasgrill, aber das könnte ja weitaus mehr sein. Hat da vllt jmd erfahrung mit gemacht?
Ja, ich weis, es gibt extra die art von Kabinen und Fahhrzeigumbauten, bei denen diese Seitenwände dort fehlen, aber ich wollte erstmal mit etwas anfangen, was häufig zu kaufen ist und habe nichts in der Richtung gefunden, was mir gefiel und finanzierbar war, daher jetzt meine frage zu so einem Umbau.
Ich hoffe, die frage ist nicht zuu dämlich?
Viele Grüße
Nadin | |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Weissenborn Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 79 2. Ford Ranger 2AW 3. Nissan D401 4. Ssangyong Rodius 4WD |
Verfasst am: 01.11.2026 11:22:29 Titel: |
Ich kenne nur die Möglichkeit, die Pritsche abzubauen und durch eine feste Fläche (Flatbed) oder Ladewanne mit abnehmbaren Seitenteilen zu ersetzen. Das bieten einige Firmen an, man kann es aber auch selber bauen, wenn man kann. Meines Wissens bauen die dann aber einen Zwischenrahmen.
Ein Bekannter hat vor Jahren auch mal eine Pritsche (vom Autoverwerter) von einem T4 auf seinem Pickup montiert.
Dass jemand die Seitenwände der originalen Pritsche abgetrennt hätte, habe ich noch nicht gesehen. Es müssten auf jeden Fall die Radabdeckungen bleiben und irgendwo muss auch der Tankanschluss hin.
Das braucht jedenfalls alles nach dem Umbau eine neue Zulassung beim Tüv und eine Eintragung im Fahrzeugschein.
Alle mir bekannten Absetz- Wohnkabinen für PU haben Klappen, um sie von innen an den Haltepunkten der Pritsche zu befestigen und bieten damit auch einen (begrenzten) Zugang in die Hohlräume. Reicht das nicht? Möglicherweise kann man die Öffnungen auch vergrößern oder weiter Öffnungen mit Klappen reinsetzen, solange man kein tragenden Teile der Woka beschädigt.
Eine für eine Pickup Pritsche gebaute Absetzkabine auf einer Flachpritsche sieht jedenfalls immer ziemlich eigenartig aus.
Bernhard | |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 01.11.2026 17:06:36 Titel: |
