Mit dabei seit Anfang 2013 Wohnort: Frankfurt Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 145 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Range Rover P38, 4.6 2. Fiat Stilo 1.9 JTD |
Verfasst am: 24.05.2026 17:28:21 Titel: Ich brauche mal Hilfe / Rat |
Hi @all,
ich melde mich mal wieder zurück, da ich mir nach langer Abstinenz wieder einen Land Rover Discovery 3 zulegen möchte. Ich habe da auch einen HSE mit voller Hütte im Auge, aber, er hat zwei Dinge.
Einmal, die Klima geht nicht (Der Kompressor scheint aber anzuspringen da die Drehzahl hoch geht). Und die Lüftung für vorne schaltet nicht ein, die hintere (über am Dach gesteuert) bläst in allen Stufen aber auch nicht kalt) Und, der Besitzer hat wohl die Bremsen machen lassen, aber seit dem musste er die Elektrische Handbremse Notentriegeln, somit ist diese außer Funktion und das Handbremssymbol im Tacho blinkt. Zudem ist der Kühlmittel Sensor im Ausgleichbehälter defekt, ein neuer liegt bei. Ist halt kein Neuwagen steht aber sonst gut da, da der Besitzer viel Investiert hat.
Was kann an der klima sein und der Bremse....
Arbeitsaufwand und eventuelle kosten.
Schon mal vorab danke für die Infos.
gruß
Martin | _________________ Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. |
Verfasst am: 25.05.2026 07:45:12 Titel: |
Der aktuelle Besitzer wird wissen, warum er ihn verkauft.
Er hat viel investiert und der Wagen hat trotzdem viele Fehlfunktionen.
Ich würde davon ausgehen, dass die eventuellen Kosten den Wert des Autos übersteigen können (wenn man es machen lassen muss).
Es werden zudem zukünftig mit einer nicht unerheblichen Wahrscheinlichkeit weitere Probleme auftauchen.
Wir haben Fachkräftemangel und hohe Stundensätze und eine ganze Generation Mechatroniker, die überwiegend nur Teile tauschen können, die das Diagnosegerät anzeigt.
Sinnvoll bezahlbar bleibt das nur mit Selbermachen. | |
Mit dabei seit Mitte 2014 Status: Offline
Verfasst am: 26.05.2026 22:45:59 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: |
Absolut richtige Antwort. Daraus folgt: entweder man kann das schon, hat Lust es zu lernen, oder man lässt generell die Finger von LR.
Alle Probleme erfordern gründliche, geplante Fehlersuche....bei der Klima würde ich als erstes mal prüfen ob überhaupt genug Kältemittel drin ist. Druckverlusttest machen, danach entweder nur nachfüllen oder (wahrscheinlicher) Dichtungen an der Verrohrung zur Spritzwand undicht. Wenn ja, einmal alle Dichtringe neu etc. Kosten beim Klimamann zwischen 200 und 2000 EUR.
Gebläse wahrscheinlich nur der Vorwiderstand, 20min Arbeit.
Bremse muss man auslesen, wahrscheinlich Handbremsmodul defekt.
Beim TDV6 würde ich zuallererst mit Endoskopkamera prüfen welche Ölpumpe verbaut ist..Wenn die kaputtgeht (und das passiert oft) - Totalschaden. Kosten für Umrüstung der Pumpe in Werkstatt ca 2500€.
Vom 3.0 ganz die Finger weg lassen wegen Kurbelwellenbrüchen.
Was soll der Wagen denn kosten? | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
Verfasst am: 11.06.2026 23:15:26 Titel: |
erst mal nachträglich Danke für die Antworten. habe mich gegen den und auch anderen Disco´s entschieden.
Hab durch Zufall nen schönen (auch mit etwas Arbeit) Rover P38 gefunden
Gruß | _________________ Humor ist der Knopf, der verhindert, dass einem der Kragen platzt. |
