der Resonanzkörper (technisch korrekt: Helmholtz-Resonator) kann entfernt werden. Für die Installation eines Schnorchels ist der Ausbau in der Praxis nicht nur üblich, sondern strömungsmechanisch sinnvoll.
Hier sind die technischen Fakten und die Begründung, warum das Bauteil entfernt werden kann und welche Konsequenzen das hat.
Technische Funktion des Resonators (Das "Warum")
Der Resonator am VG30E erfüllt ab Werk primär zwei Aufgaben, die durch den Anbau eines Schnorchels ohnehin obsolet oder überlagert werden:
Akustik (NVH - Noise, Vibration, Harshness): Das Volumen des Körpers und der Durchmesser seiner Öffnung sind präzise auf den Ansaugtrakt des VG30E berechnet. Er nutzt destruktive Interferenz, um spezifische, tieffrequente Dröhngeräusche des V6-Motors zu eliminieren.
Schwingungsrohraufladung (Liefergrad): Wenn die Einlassventile schließen, entsteht eine Druckwelle, die im Ansaugtrakt zurückläuft. Der Resonator fängt diese Welle auf und reflektiert sie. Bei einer spezifischen Drehzahl (meist im unteren bis mittleren Bereich) trifft diese reflektierte Welle genau dann wieder am Ventil ein, wenn es öffnet. Das sorgt für eine minimale Resonanzaufladung und optimiert das Drehmoment leicht.
Auswirkungen durch den Schnorchel-Umbau
Sobald ein Schnorchel montiert wird, verändert sich die physikalische Realität des Ansaugsystems gravierend:
Veränderte Ansauggeometrie: Der Schnorchel verlängert den Ansaugweg drastisch. Dadurch ändert sich die Eigenfrequenz der Gassäule im System komplett. Die Werksabstimmung des Helmholtz-Resonators greift bei diesem veränderten Volumen nicht mehr effektiv.
Wegfall der Funktion: Da das System durch den Schnorchel völlig neue akustische und dynamische Eigenschaften erhält, verliert der alte Resonator seinen Nutzen.
Konsequenzen bei Entfernung
Wenn du das Teil ausbaust und direkt an den Luftfilterkasten gehst, resultiert das in folgenden Effekten:
Ansauggeräusch: Das Ansauggeräusch wird lauter und kerniger. Das typische Ansaug-Röcheln des V6 wird besonders unter Last durch den Schnorchel (der oft in Ohrnähe des Fahrers liegt) deutlich hörbar sein.
Motorleistung: Theoretisch gibt es eine minimale Verschiebung der Drehmomentkurve. In der Praxis ist dieser Unterschied beim VG30E durch die Veränderung des Ansaugweges (Schnorchel) ohnehin gegeben und der reine Wegfall des Resonators fällt leistungstechnisch nicht ins Gewicht.
Strömungsoptimierung: Ein direkter, glatter Anschluss ohne den Abzweig des Resonators reduziert unerwünschte Verwirbelungen und hält den Strömungswiderstand geringer.
