Patrol Y61
Aktiver Stabilisator hinten
COT
Mit dabei seit Anfang 2026
...und hat diesen Thread vor 91 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2026 12:41:28    Titel: Patrol Y61
War heute zum TÜV leider bemängelt der Prüfer die Stabis, hinten Zuviel Spiel. Das sind ja sogenannte aktive Stabis. Gibt es eine Möglichkeit die zu überholen? Wenn nicht kann man noch irgendwo neue erwerben?
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 11.07.2026 13:10:47    Titel: Re: Patrol Y61
COT hat folgendes geschrieben:
Neue Prüfer?
Ja, die gibt es haufenweise, aber die meisten taugen nichts. Und Garantie haben sie auch keine.
Ich würde mir einen alten Gebrauchten suchen, die haben wenigstens noch Ahnung.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 15.07.2026 13:44:46    Titel:
Was genau wird denn bemängelt? Die Gummiblöcke vom Stabi selbst lassen sich tauschen. Es gibt verschiedene, man nehme die mit 18 mmm.
Wenn die Entkopplung auf der linken Seite (also die elektrisch trennbare Koppelstange, wenn du so willst) verschlissen ist, aber noch trennt, dann die Verbindung zum Stabi abtrennen und von einer normalen Koppelstange das Ende anschweißen. Bei mir war das ganze Dingen völlig fertig. Habe dann auf manuell trennbare Koppelstange umgerüstet. Der Weisheit letzter Schluss ist das aber nicht. Die offenen Kugelköpfe verschleißen schnell, die sollte man im halben Dutzend dazu kaufen. Ich suche schon länger welche aus Edelstahl. Natürlich kann man auch eine normale Koppelstange einbauen. Bei Geländefahrt verschleißen dann aber die eingangs erwähnten Gummiblöcke im Zusehen oder die Koppelstange selbst reißt bei voller Verschränkung aus. Kann man dann auch gleich im halben Dutzend kaufen.
Big Blue "The Mighty" Patrol
23085716 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
