Access Shade 650 Xtreme LOF - Startet nicht?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
toemka1993
Mit dabei seit Mitte 2026
...und hat diesen Thread vor 116 Tagen gestartet!
1. Access Shade 650 Xtreme LOF
BeitragVerfasst am: 23.07.2026 09:40:24    Titel: Access Shade 650 Xtreme LOF - Startet nicht?
mein Quad startet nicht und ich weiß nicht mehr weiter, hoffe mir kann einer helfen.
Quad stand 6 Monate ist kurz angelaufen ca.4 Minuten und einfach ausgegangen.
Kein Zündfunke, kein Summen der Benzinpumpe.
Benzinpumpe kurz überbrückt funktioniert – bloss bei Zündung AN nicht.
Alle Sicherungen überprüft -> in Ordnung
Alles 4 Relais überprüft -> in Ordnung - bei Zündung AN höre ich bei allen kein Klicken
Kabel auf Korrosion überprüft -> in Ordnung
Masse ist vorhanden
Überrollschalter hab ich ausgebaut und geschüttel er sitz nicht fest
Killschalter gibt es meiner Ansicht nach nicht
Kurbelwellensensor hat 120 Ohm Widerstand und 2,5V Wechselspannung
Auffällig ist das der aktuelle Gang im Kombiinstrument nicht angezeigt wird, hab den Stecker abgesteckt und am 4 Poligem Kabel masse angeschlossen aber zeigt dennoch nichts im Kombi an.
Ich bin um jede Unterstützung / Tipps sehr dankbar.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.07.2026 16:18:19    Titel:
Batterie tot?
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 24.07.2026 17:00:05    Titel:
Batterie tot?
Nichts ist unmöglich, aber - wie konnte das Ding dann "kurz anlaufen"?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.07.2026 18:51:11    Titel:
Letzter Zucker? Alles schon erlebt...
stade4wheeler
Mit dabei seit Ende 2026
1. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 29.09.2026 10:25:56    Titel:
wenn die Pumpe überbrückt läuft, aber bei Zündung an nichts klickt (kein Relais), klingt das stark nach fehlender Zündungsplus-Versorgung zur Steuerseite - nicht nur Batterie leer.
Würd mal checken:
- Zündschloss-Ausgang, ob bei AN wirklich Plus ankommt
- den Überroll-/Neigungsschalter nochmal richtig durchmessen oder kurz zum Test fachgerecht überbrücken (nur zum Eingrenzen)
- Masse vom Steuergerät / Rahmen nochmal extra ziehen
- Batteriespannung unter Last messen, nicht nur im Stand
Das fehlende Gangdisplay im Kombi passt irgendwie zum Bild, dass ECU/Kombi keinen ordentlichen Zündungsstrom kriegt.
Viel Erfolg
Daniel
23132321 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
