 Lichtschalter
Verfasst am: 08.08.2026 19:23:54 Titel: |
Gib das mal so in die Google Suche ein:
„ "Was mich überzeugen würde wäre, wenn mir jemand logisch nachvollziehbar vorrechnet, wie der gestiegene CO2-Gehalt die behauptete bisherige und zukünftige Erwärmung verursachen kann bzw. konnte." erkläre ihm das, so dass man es versteht.“
Antwort:
„Die physikalische Grundlage: Wie CO2 Strahlung blockiert
Sonne und Erde: Die Sonne strahlt kurzwellige, sichtbare Energie ein. Die Erde erwärmt sich und strahlt langwellige Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung) ins All ab.
Molekül-Schwingung: Ein CO2-Molekül besitzt Bindungen, die bei genau den Wellenlängen schwingen, die das Infrarotlicht der Erde ausmacht (um 15 Mikrometer).
Absorption und Re-Emission: Trifft ein Infrarot-Photon auf ein CO2-Molekül, wird es verschluckt (absorbiert). Das Molekül gerät in Schwingung und gibt die Energie kurz darauf in alle Richtungen – auch nach unten zur Erde – wieder ab. Ein Teil der Bodenwärme wird so in der Luft festgehalten.“
Die KI antwortet ja auch mit Quellen, die du dir dann genauer ansehen kannst.
https://www.iup.uni-bremen.de/carbon_ghg/Clim4Edu/Handbuch/kap_the_energiebilanz.html
-> https://www.friedrich-verlag.de/friedrich-plus/sekundarstufe/physik/quantenphysik/anregungen-absorption-von-waermestrahlung-durc... [Link automatisch gekürzt] <-
Ab besten selbst mal gucken, muss ich ja nicht alles hierhin kopieren. Wenn man will, bekommt man das verständlich erklärt. | |
Verfasst am: 08.08.2026 19:24:34 Titel: |
Da liegt der IPCC aber falsch, die muss stattfinden, was sollen die Millionen von Angestellten dieser Religionsgemeinschaft denn sonst machen? Etwa arbeiten? Harry zieht wieder ins Klassenzimmer und gockelt wieder selbstgefällig und albern rum wie ein 10 jähriger? Die ganzen Verflechtungen mit Ehepartnern die in diesem Bereich untergebracht, besser versorgt wurden sind doch gar nicht mehr aufzulösen.
Merkwürdig dass diese Meldung des IPCC nicht den gleichen Donnerhall an Medien und Gesellschaftsecho hat wie der Vorherige. Passt wohl nicht ins Konzept. Die Volkswirtschaften sollen doch verrecken, äääääääähhhh, umgebaut werden, Verzeihung. Der Transformationsprozess ist doch im vollen Gange, den halten wir nicht mehr auf, dürfen wir auch gar nicht. Reiche Leute wie Langstreckenluisa, die Geisteskranke, Harry, die ganzen Meteorologen, Sänger, Edelkomparsen, Zigarettenerben, Komiker und Gaukler sagen uns schon wo es lang geht, da bin ich auch froh.
Die Umweltbranche ist stark verwoben mit der Asylindustrie, da gelten die gleichen Gesetzmässigkeiten.
Da das hier aber ein politikfreies Forum ist, möchte ich das nicht weiter ausführen. |
Verfasst am: 08.08.2026 19:24:56 Titel: |
| ddd |
Verfasst am: 08.08.2026 19:25:10 Titel: |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 08.08.2026 19:56:44 Titel: |
jetzt ist es nicht nur die klimaveränderung,sondern
auch gleich noch die ,,klimaindustrie,, !
hamse euch ins hirn gesch..............leudert oder was ,
oder hat das grad verlängertes wochenende
kommt mal langsam wieder klar.............
der chef hatte irgendwann mal ,,NO POLITICS,,
augegeben ! | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 08.08.2026 21:45:23 Titel: |
| KleinerEisbaer hat folgendes geschrieben: | Gib das mal so in die Google Suche ein:
Antwort:
Du verstehst mich immer noch nicht.
Die Theorie mit der blockierenden Wärmerückstrahlung ins All durch u.a. CO2 mag ja stimmen. Ich kann aber nicht ansatzweise nachvollziehen, wie man so auf Erwärmungen von mehreren Grad kommt, wenn selbst eine "Atmoshäre" mit 100% CO2 (wie im Experiment) nur 2 Grad wärmer wird als mit normaler Luft. Nochmal zur Erinnerung: Der angebliche bisherige CO2-Anstieg liegt bei 0,014%.
Der erste Link zur Uni Bremen ignoriert weiterhin vollständig die zunehmend blockierte Evapotranspiration durch Flächenversiegelung. Außerdem scheint hier ein Fehler vorzuliegen (oder ich bin zu blöd): Die von der Sonne empfangene Wärmestrahlung wird mit 341,3 W/m² angegeben, die Ausstrahlung der Erdoberfläche mit 396 W/m². | |
Verfasst am: 08.08.2026 22:39:56 Titel: |
wenn man einfach verschiedene Seiten und deren Aussagen vergleicht, dann ist es eindeutig dass wir irgendwie verarscht werden, und die Verarsche ist so schlecht gemacht das es eigentlich jeder durchschauen müsste
zum Beispiel hier: https://www.helmholtz-klima.de/klimafakten/behauptung-aber-am-suedpol-nimmt-die-eismasse-zu
| Zitat: | | Behauptung: Die Eismenge, die die Antarktis umgibt, ist heute so groß wie noch nie, seit vor fast 30 Jahren mit der Satellitenbeobachtung begonnen wurde. Unterm Strich gibt es am Südpol jetzt mehr Eis als je zuvor. |
gleich drunter steht dann
| Zitat: | Fakt ist: Das wichtige Festland-Eis der Antarktis schwindet, und zwar in zunehmendem Tempo
Antwort: Die verschiedenen Arten von Eis zeigen in der Antarktis unterschiedliche Trends: Das Meereis dehnt sich Satellitenmessungen zufolge leicht aus; ob damit auch eine Zunahme der Masse verbunden ist, lässt sich wegen mangelnder Daten schwer sagen. Das Landeis hingegen verliert an Masse – und zwar deutlich und mit zunehmender Geschwindigkeit. Diese Entwicklung aber ist erheblich wichtiger als der Trend beim Meereis, weil Landeis den Meeresspiegel stark steigen lässt. |
mit etwas gesundem Menschenverstand sieht man doch das diese Aussage völlig widersprüchlich ist
über die Zunahme lässt sich mangels Daten angeblich nichts sagen (komisch oder?) aber das Eis im inneren schwindet angeblich immer schneller, ( aha und wie soll das gehen, wenns dort immer Minus Grade hat?)
Betrachtet man nun mal die Temperaturen die dort herrschen
im Landesinneren liegen die selbst im Sommer zwischen -15 bis -45 Grad, im Winter sogar -40 bis -70
an der Küste hat es meist so um die -15 bis -30 Grad. nur in den wenigen Sommertagen klettert das Thermometer mal auf -5 bis gigantische +5 Grad
merkt ihr die Verarsche? die Helmholz Leute geben zu dass das Eis an der Küste wächst, trotzdem es da manchmal auch Plus Grade hat, aber wollen uns gleichzeitig erzählen das es im Landesinneren wo es immer mindestens -15 bis -70 Grad hat, da schmilzt das Eis
also ich hab mal gehört Eis schmilzt erst bei Plus Graden | |
Verfasst am: 09.08.2026 07:42:00 Titel: |
Ist nur eine Vermutung aber ich glaube es gibt auch in der Antarktis Gletscher, die Eis ins Meer "schieben". Das treibt dann Weg und taut im Ozean.
Wenn so mehr Eis verloren geht, als durch Schnee nachkommt....
Eine Ausdehnung der Eisfläche bedeutet, dass es kälter geworden ist. Zumindest in der Antarktis scheint es keine Klimaerwärmung zu geben.
Wenn es stimmt, dass auf Feuerland die Gletscher wachsen, schneit es jetzt dafür dort mehr. | |
...und hat diesen Thread vor 14 Tagen gestartet!
Verfasst am: 09.08.2026 08:12:56 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | wenn man einfach verschiedene Seiten und deren Aussagen vergleicht, dann ist es eindeutig dass wir irgendwie verarscht werden, und die Verarsche ist so schlecht gemacht das es eigentlich jeder durchschauen müsste
also ich hab mal gehört Eis schmilzt erst bei Plus Graden | 3
Manchmal hilfts schon, wenn man mehr als die Überschrift liest.
 Lichtschalter
Verfasst am: 09.08.2026 08:44:40 Titel: |
Zumal der Artikel „ zuletzt aktualisiert: Dezember 2021“ wurde.
Seit dem ist viel passiert was Datenerfassung etc. angeht.
@liebling
Google eingeben:
„ "Ich kann aber nicht ansatzweise nachvollziehen, wie man so auf Erwärmungen von mehreren Grad kommt, wenn selbst eine "Atmoshäre" mit 100% CO2 (wie im Experiment) nur 2 Grad wärmer wird als mit normaler Luft. Nochmal zur Erinnerung: Der angebliche bisherige CO2-Anstieg liegt bei 0,014%. " erkläre es verständlich“ | |
Verfasst am: 09.08.2026 09:16:24 Titel: |
@ Eisbär
Antwort: Keine Ergebnisse | |
Verfasst am: 09.08.2026 10:54:10 Titel: |
 Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
Verfasst am: 09.08.2026 14:42:05 Titel: |
| Liebling hat folgendes geschrieben: |
KI gefragt, warum der Gehalt während der Lockdowns nicht gesunken oder wenigstens langsamer gestiegen ist. Antwort: Er ist weiter gestiegen, weil sich CO2 so lange in der Atmosphäre hält.
Vielleicht sollte man über das "I" in "KI" noch einmal diskutieren. |
Warum?
Was findest du an Keine Intelligenz zweifelhaft? | _________________ Warum einfach wenn es umständlich auch geht? |
