Lenkstockschalter / Blinker Trooper II
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Opel, Isuzu und Derivate Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel: Lenkstockschalter / Blinker Trooper II
diese Woche ging auf einmal mein Blinker links nicht mehr. Relais klickte mit doppelter Geschwindigkeit, aber keine der drei Blinkleuchten links funktionierte. Also weder Glühlampen- noch Relais-Problem.
Habe heute mal den Lenkstockhebel angeschaut, gesäubert und mit Kontaktspray geflutet.
Positiv: Blinker gehen wieder.
Negativ: Beim abheben des Boards an der Rückseite, sprang irgendwo eine Kugel raus ... Ergebnis, nun rastet mein Fernlicht nicht mehr ein. Ich weiß weder, wo die Kugel reinkommt, noch wie ich mit meinen Bärenpranken die da wieder reinfriemeln soll.
Wenn jemand weiß, was und wie das zu tun ist, bitte helft mir. Muss zum NCT (TUEV), und ohne Fernlicht ...
Falls jemand einen kompletten, funktionierenden Lenkstockhebel hat und mir verkaufen mag, meldet euch bitte.
Und wenn ich schon dabei bin, suche auch einen Drehschalter für den Scheibenwischer mit Intervall.
Danke euch im Voraus.
Thomas
Titel:
Moin Thomas, das klingt nach der kleinen Rastkugel mit Feder für die Fernlicht-Arretierung. Ohne genau deinen Schalter vor mir zu haben, würd ich die Lage der Kugel aber nicht blind behaupten – meist sitzt sie in einer Bohrung und greift in eine Rastmulde am beweglichen Teil. Schau mal, ob neben der Kugel auch eine kurze Feder rausgekommen ist; ein Hauch zähes Fett kann beim Zusammenbau helfen, damit das Teil nicht gleich wieder davonkullert. Ich würd den Schalter auf einer hellen Unterlage öffnen und jeden Schritt fotografieren, oder vorher nach einer Explosionszeichnung genau von der Trooper-Ausführung suchen. Wenn du ein Foto vom offenen Hebel machst, kann vielleicht jemand die Position erkennen. Und vor dem NCT natürlich prüfen, dass Fernlicht und Abblendlicht sauber schalten.
Titel:
stade4wheeler hat folgendes geschrieben:
Witzigerweise funktioniert das Abblendlicht auch nicht mehr. Also Lichtschalter geht, Instrumentenbeleuchtung auch, Positionslampen ebenfalls. Fernlicht wenn ich den Schalter ziehe.
Ich habe zwei Schrotter angeschrieben, einer koennte einen Schalter haben. Werde meinen mal ausbauen, und schauchen, was ich da machen kann.
Titel:
Ok, funktioniert wieder. Ein Schrotter hatte den Schalter, habe die Einheit gewechselt und alles funktioniert wieder. Den anderen Schalter versuche ich mal in einer klaten Winternacht zu reparieren.
Seite 1 von 1 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
