...und hat diesen Thread vor 7422 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Unimog 404S 2. Lada Niva 2121 3. Daihatsu F20 Rödelkarre 4. Murray 12 PS Rasentraktor |
Verfasst am: 26.07.2006 13:43:11 Titel: Toyota Achsen Einbaufred |
hier mal für alle zum gucken. Ne Einbaudoku von BJ 42 Achsen in einen Suzuki SJ 413.
Hab erst mal die Karre hochgebockt. Sehr hoch muss er kommen.
Dann Räder runter und beginnen die Bremsen, Dämpfer etc zu demontieren
Achse rausgenommen. an den Schäkeln die Schrauben und Muttern rausgenommen, gesäubert und Gewinde nachgeschnitten. Die Lenkstange wollte net so wie ich wollte, aber dafür gibts ja Feinwerkzeug.
Dann die federn wieder montiert und den Herzbolzen gedreht da die Achse ja jetzt unter die Feder kommt.
Gerade im Moment kamen die Achsen bei mir an. Es sind BJ 42 Achsen mit Scheibenbremsen vorne. Gestern abgeholt aus Niederbayern und heute waren sie bei mir. Super Sache. Gleich fahren wir sie in die Halle wo es an die Springpads geht. Diese Vorfreude...........
To be continued.................... | |
Verfasst am: 26.07.2006 13:50:57 Titel: |
Mr. Monsterschäkel  | |
 ...der mit den Würfeln...
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: LIF Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW Amarok 2. Schaeff hr04 3. Iseki 5040AL 4. Humbaur HTK 3500.37 |
Verfasst am: 26.07.2006 13:55:00 Titel: |
Mach noch viele Bilder und stell sie hier rein!!!!!!!!
Mfg.Chris  | |
Verfasst am: 26.07.2006 14:38:27 Titel: |
Super!!!
Vor allem bin ich mal gespannt, wie du Suze mit den 36ern am Ende aussieht  | |
Verfasst am: 26.07.2006 23:50:43 Titel: |
 weiß nicht warum er immer muß
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: koblenz
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ420XE |
Verfasst am: 27.07.2006 09:51:07 Titel: |
@zooki:
meine Bilder kommen irgendwann nächste Woche schätze ich.
Willst Du die langen Schäkel lassen wenn du die Achsen unter die Pakete schnallst? Das wird dann hooooch. . | |
Verfasst am: 28.07.2006 10:54:19 Titel: |
Ich soll von Zooki ausrichten, das es bald die Bilder gibt, er will jedoch erstmal was schaffen und dann viele Bilder machen, es geht voran...  | |
Verfasst am: 28.07.2006 15:27:35 Titel: |
Verfasst am: 31.07.2006 07:26:38 Titel: |
also die Vorderachse hab ich fast drunter. hab das Trailmaster und die Schäkel mal dringelassen. Also mit den 33ern hab ich die Motorhaube fast auf 170cm. Also wohl viel zu hoch.
Im laufe dieser Woche ist der Umzug in die neue Wohnung, wird also net viel geschraubt. Dann kommt ca 1 Woche ohne Internet, aber dann gibts wieder Bilder.
@ Stratowski
wäre toll wenn du mir mal Detailaufnahmen der Lenkung mailen würdest. Habe da 3 Ideen wie es gehen könnte, will es aber nochmal bestätigt haben.
Sven | |
Verfasst am: 31.07.2006 09:57:41 Titel: |
| Zookitreiber hat folgendes geschrieben: |
@ Stratowski
Sven |
kann ich machen, bin aber leider noch nicht so weit, da ich keine Zeit hatte die letzten Wochen.
Ich nehme an du meinst wie ich vor hatte die Spurstange (nehme die original Suzi, da bei meinen Achsen keine dabei war) höher zu legen? Da habe ich mir gedacht, dass ich die Spurstange über die Hebelarme statt unter diese lege. Das hat dann auch den Vorteil, dass die Länge des Hebels, mit der die Lenkstange die Räder dreht, ungefähr original bleibt da der Kugelkopf für die Lenkstange dann hinter der Spurstange steht (platzmäßig geht das). Und der Kopf der Lenkstange steht nicht so weit vorne raus.
Dazu muss man dann die Ringe an den Armen umdrehen, weil der Konus in der anderen Richtung gebohrt ist. Falls das nicht reichen sollte (muss ich mal ausmessen), werde ich wohl die Arme umschweissen, so dass die Spurstange noch höher kommt.
Ansonsten habe ich ja bei mir eine anderes Lenkgetriebe drin (Opel), so dass der Rest bei mir anders als bei Dir aussehen wird. | |
Verfasst am: 31.07.2006 21:06:50 Titel: |
Hallo nochmal,
habe doch noch was geschafft heute .
Habe die Augen für die Spurstangenköpfe gedreht und die Suzukispurstange verlängert. (die Köpfe der Suzi passen in die Toyotaaugen). Dann habe ich provisorisch die alte Lenkstange verlängert damit ich ein bisschen rumlenken kann ( ).
Und das sind die Bilder:
mfg | |
Verfasst am: 31.07.2006 21:49:22 Titel: |
Wieso hast du denn den T-Träger auf die Stoßdämpferhalterung geschweißt?!
Das schränkt doch die Verschränkung ein!!!!!!!
Verfasst am: 31.07.2006 21:59:49 Titel: |
| Chrissi hat folgendes geschrieben: | Wieso hast du denn den T-Träger auf die Stoßdämpferhalterung geschweißt?!
Die Dämpfer können leider nicht mehr. Jedenfalls nicht viel mehr.
Verschränkung siehe hier:
Verfasst am: 31.07.2006 22:20:22 Titel: |
Nimmst du längere!!!!!!!!!!!
Verfasst am: 31.07.2006 22:27:16 Titel: |
| Chrissi hat folgendes geschrieben: | Nimmst du längere!!!!!!!!!!!
Isch nix Knete im Moment, da auf Airlocker spare. | |
