Unix Kommando
suchen - ersetzten
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 7213 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 10:55:37    Titel: Unix Kommando
Hi Leute,
ich suche einen Komandozeilenbefehl für UNIX mit dem ich in einem Textfile das ich
normalerweise in einer SHELL öffne nach einer IP Adresse
suchen und diese durch eine neue ersetzten kann.
Also z.B. so:
such_ersetz alte-IP neue-IP
Klar was ich meine?
Dangööö rotfl
gpz900
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 16:38:08    Titel:
gugst Du hier
http://www.infodrom.north.de/~matthi/Editoren/sed.txt
Gruß Martin
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 16:45:49    Titel:
Sed issn In-Stream Editor. Gehen würden auch vi, emacs etc. oder Du proggst Dir fix selbst einen in ner beliebigen Scriptsprache, wie Perl, PHP oder auf der Bash / Sh. Supi
Axel
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 16:52:33    Titel:
Kannst die *.txt auch mit dem vi öffnen ...
:1,$s/IP_alt/IP_neu/g
So wird von der ersten bis zur letzten Zeile IP_alt durch IP_neu ersetzt...... Wenn ich mich recht erinnere :-)
Gruss,
Axel
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:01:00    Titel:
Axel hat folgendes geschrieben:
Ist keine .txt Datei.
Ja, ich kann die Datei mit VI öffnen und editieren.
Das ist aber etwas umständlich und fehlerträchtig.
Ich werds mal ausprobieren.
Danke Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:03:20    Titel:
Ich muss die Datei auf einem Rechner ändern mit dem ich per Telnet oder
Hyperterminal (seriel) verbunden bin.
Da hilft mir das nix, oder?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:04:56    Titel:
Ach so, ich möchte die Datei garnicht öffnen, sondern nur einen Befehl mit
entsprechenden Parametern ausführen.
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:05:13    Titel:
Axels Lösung ist 1a richtig und wenn es nicht gerade eine Binärdatei ist, ist der vi die absolut korrekte Entscheidung Ja
Ansonsten müßtest Du bei Binaries eh einen Hex-Editor nehmen Ätsch
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:07:46    Titel:
Dazu muss ich aber doch die Datei mit VI öffnen, oder?
Nein keine Binärdatei.
Bis jetzt mache ich das mit VI.
Ist aber umständlich und fehlerträchtig, vorallem wenn man es jemand machen lässt der
davon wenig Ahnung hat und ein paar tausend Kilometer entfernt im Nirgendwo hockt.
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:14:47    Titel:
vi dateiname.endung
Abspeichern: ESC drücken und :x! eingeben
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:31:12    Titel:
vi dateiname.endung
Ich kenne mich mit dem VI soweit aus das ich die Änderung manuell machen kann.
Das ist nicht das Problem.
Die Gefahr die ich umgehen möchte ist das die Datei geöfnet wird und
unbewusst Änderungen gemacht werden.
Dann funktioniert der ganz Mist nicht mehr und ich muss z.B. nach Sibiren fahren Wut
Ja, auch im Winter Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:35:37    Titel:
Depp, dämischer. Machste halt vorher ein backup Wut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:39:07    Titel:
Klar, ein Backup Nee, oder?
Wie spiel ich das ein wenn die IP adresse falsch ist und ich den Rechner nicht
mehr erreichen kann.
Wenn er denn überhaupt noch hochfährt.
Und dann ??????????
Dann ists dunkel bei Familie Iwan Pietrowidsch rotfl
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:42:13    Titel:
Wenn es eine Konfigurationsdatei ist, wird der IP-Wert eigentlich nur einmal vorkommen und nicht zigtausend-mal Vertrau mir
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 21:51:11    Titel:
Einmal falsch reicht doch.
Es gibt auch noch andere Einträge in dieser Datei.
Es handelt sich nicht um einen PC, sondern um ein ??? ........ kleines Ding in einem 19" Rack.
Ein Teil eines Schwingungsanalysesystems von http://vibro-meter.com/
Dieser Vorgang muss nicht nur 1x gemacht werden.
........... und manchmal eben auch von recht unbedarften Mitarbeitern.
................... Wir dürfen uns keine Fehler erlauben....... WIR SIND DIE GUTEN rotfl
100503545 Angriffe abgewehrt
