Bildschirm
...und hat diesen Thread vor 7193 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 18:45:29    Titel: Bildschirm
brauch hier mal Eure Hilfe
das ist der Bildschirm meines Beifahrers
ich weiß, ich bin ja nie zufrieden, aber uns gefällt das nicht, wie es eingebaut ist,
DAS sieht einfach besch... aus
das Loch muss weg und das Lochblech wackelt dran rum
habt Ihr ne andere Idee, wie ich das in der Waagerechten sauber auf gleiche Höhe bringen kann?
und wie bekomme ich die rechte Strebe weiter rein in den Bildschirm Unsicher ,
hab es mit nem Hammer und Zange schon probiert, keine Chance
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 19:31:50    Titel: Re: Bildschirm
Peggy hat folgendes geschrieben:
Ich würde in Verlängerung der Stange das linke Ende aufbohren, dann
müsstes Du die ganze Schose weiter nach recht schieben können und
vielleicht passt sogar die linke Halterung wieder an dem eigentlichen
Stammplatz.
andreas
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 20:09:06    Titel: Re: Bildschirm
Touareg hat folgendes geschrieben:
Stammplatz.
andreas
Du meinst, das graue Plastik ganz links außen aufbohren?
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 20:31:59    Titel: Re: Bildschirm
Genau, aber nur, wenn die Stange schon so beweglich ist.
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 20:33:15    Titel: Re: Bildschirm
und genau das befürchte ich, isse nicht traurig
DERpeter
Staubsaugervertreter
1. Defender 90/sw
2. Z4 35is
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:06:39    Titel: Re: Bildschirm
eine ganz blöde, aber ernstgemeinte frage:
wofür ist der?
VOTE QUIMBY!
DERpeter
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:09:58    Titel: Re: Bildschirm
DERpeter hat folgendes geschrieben:
wofür ist der?
zum DVD gucken, zum Playstation spielen
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 20:07:46    Titel:
und ich dachte schon der sieht sich dann darin beim Lippenstift nachziehen .....
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 20:35:43    Titel:
da fält mir nur ein spruch aus meinen alten zeiten ein
"Fusch am bau!!"
gruß
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 21:06:30    Titel:
drück ihm lieber ne landkarte in die hand......
Ciao
Tom
BeitragVerfasst am: 10.08.2006 09:51:35    Titel:
terranotom hat folgendes geschrieben:
lass mal, der macht das schon, und tagelang Landkarte lesen is ja wohl auch doof Nee, oder?
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 13.08.2006 09:54:30    Titel:
Befestige die Sonnenblende am Armaturenbrett, dann bekommt er keine lahmen Arme beim Spielen.
Das Loch kann man zustopfen; die Stange kann man rechts verkürzen, indem man ein Stück rausschneidet und das Ende wieder anschweißt --- oder Du biegst Dir eine neue, kürzere Stange.
Nur kann man die Blende nicht mehr richtig hochklappen, wenn sie weiter rechts ist, weil sie dann rechts oben am ´Dachrahmen´ anstößt. Das gefällt Dir dann auch nicht ... :)
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 19:47:57    Titel:
lee hat folgendes geschrieben:
Befestige die Sonnenblende am Armaturenbrett nee, Armaturenbrett is alles rund und da wird nix angebohrt, dann bekommt er keine lahmen Arme beim Spielen die hat er auch so net, weil er den Controller in der Hand hat.
Nur kann man die Blende nicht mehr richtig hochklappen, wenn sie weiter rechts ist, weil sie dann rechts oben am ´Dachrahmen´ anstößt. doch doch, da würde nix anstoßen, die wäre dann in die Aussparung der originalen Blende versenkt
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 12:31:45    Titel:
Wenn ich das richtig verstanden habe geht die rechte Strebe nicht mehr ganz in die Sonnenblende da der Monitor im Weg steht Unsicher ?Dadurch kommst du auch nicht mehr auf die Orginalen Löcher oder?
Also ich würde die rechte Strebe ausbauen und ein Stück absägen somit kommst du auch wieder auf die Orginalen Befestigungen.Wenn die Sonnenblende nach dem montieren nicht mehr ganz nach oben schwenkt würde ich beide Aufnahmen 1-2 cm unterlegen somit hast du wieder Platz nach oben
Gruss Sven
lee
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 15:34:46    Titel:
Na wenn das paßt, dann mach das doch so :)
Falls Dich die Schweißnaht stören würde, kannst Du evtl. ein Stückchen Plastikrohr o. ä. über die Stange schieben und die Naht damit verdecken.
Von der Blende mußt Du u. U. rechts ein Stück abschneiden, damit die Blende mit dem Ende der Stange bündig bleibt, sonst stört Dich das auch wieder ... ;)
Irgendwie denke ich die ganze Zeit, Du müßtest mal mein Auto von innen sehen --- stört ja sogar mich z. Zt., aber mir fehlen da noch die Ideen.
Hm, vielleicht ist der Ansatz falsch ... Wie willst Du das nun haben? Möglicherweise läßt sich das mit der vorhandenen Blende nicht so machen, wie Du das möchtest.
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.389  Sekunden
