RR 10spline Steckachsen
Frankpropper
Meister Propper
...und hat diesen Thread vor 7205 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.08.2006 23:04:21    Titel: RR 10spline Steckachsen
Hallo...
Gibts eigentlich für die alten RR 10spline Steckachsen verstärkte Ausführungen?
Will nicht auf 24Spline wechseln da schon Sperren drinn sind...
Gruss Frank
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 00:18:59    Titel:
Gab es mal, wollte aber keiner.
Sperren kann man umrüsten, oder bei ebay verticken
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 08:33:28    Titel: Re: RR 10spline Steckachsen
Frankpropper hat folgendes geschrieben:
Von welchen redet Ihr - der Salisbury- oder der Rover Achse ???
Gibt´s die verstärkten Stecker für beide Achsen nicht mehr in 10-fach ??? Unsicher Unsicher Unsicher
Was mach ich denn dann, wenn mir die 300PS die 10fach Stecker zernudeln - ne Roverachse reinbaun ? Unsicher Unsicher Unsicher
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:23:34    Titel:
Also ich red von der Roverachse...
Für die Sperren wird man ja bei Ebay soviel auch nicht bekommen das sich das ganze umrüsten auf 24er +neue Sperren rechnet... Unsicher
Wie kann ich die alten Sperren umrüsten und was kost das?
Sind Automatiksperren, Locker glaub ich... Auf jedenfall mit Diff...
Bekommt man im Ausland auch keine verstärkten 10er Stecker mehr??
Bei Ascroft hab i schon gekukt aber da scheiterts an meinen Englishkenntnissen... Ok, ich geh dann lieber
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 15:46:28    Titel:
alle raten zur Umrüstung auf 24Spline. Verstärkte in 10Spline sind MIR (weder in D noch anderswo) nicht mehr bekannt.
Die Salisbury Defenderachse gab es nur in 24Spline.
Sperren lassen sich meist umbauen, ich muss nur wissen welche es GENAU sind.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:14:19    Titel:
nakatanenga hat folgendes geschrieben:
Huch Huch Huch Huch Huch Huch
Und ich dachte gerade andersrum - sprich, die Salisbury gab es NUR 10fach ! ???
Das wäre ja gut wenn Salisbury 24fach verzahnt wären - dann hab ich allerdings die flasche Sperre im Keller liegen !!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 16:34:09    Titel:
...leider verloren!
10Spline Sperren gibt es immer wieder bei ebay.....denn es steht ja jeden morgen einer auf.
Grüsse
Peter
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 17:50:37    Titel:
Grüsse
Peter
Dank Dir erstmal Peter,
werd mal kuken welche das Sperren das genau sind...
Werd erstmal fahren bis es knack macht und Achsweise umbauen...
Gruss Frank
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 18:06:11    Titel:
Grad noch mal bisl gekukt...
Wären das zBsp passende Steckachsen für ne Rangeachse um auf 24Spline zu gehen?
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/category_9.html
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 18:11:12    Titel:
Hab tatsächlich eine 10fach-Sperre hier! traurig
Ist eine ARB Airlocker RD56, passend für Dico, range, Defender(nicht Salisbury Hau mich, ich bin der Frühling )
Kann ich die wenigstens in der vorderen RoverAchse verbauen ???
Oder will die jemand ???
Grins Grins Grins
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 19:49:57    Titel:
Soweit ich weis sind die vorderen und hinteren Diffs beim range auswechselbar, somit könntest Du auch die Sperre vorn einbauen...
Kannste aber auch von Peter auf 24 Spline umbaun lassen...
Würd mich mal interessieren was das kost... Winke Winke
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 20:26:54    Titel:
Sollt man nur die Verzahnung ändern. Alternativ verstärkte bauen lassen.
www.jeepmatze.de oder so. Schwarz macht sowas.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 08.08.2006 21:16:37    Titel:
Grüsse
Peter
So es sind Detroitlocker, schon die zweite Version, also die nicht mehr so laut "klong" machen... Winke Winke
Gehn die umzubauen?
Kannst ja mal n Angebot per PM schicken.
Danke Dir... Winke Winke
@Johannes
Dir auch danke für den Hinweis... Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 21:58:36    Titel:
Moin!
ARB von 10 auf 24 umrüsten lohnt sich nicht. Die Teile sind schon fast so teuer wie eine komplette Sperre. Ashcrofts Innenleben sind schon gut....
cu Knud
100503040 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
