Patrol Bremsscheibenfragen??
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 7317 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 00:07:21    Titel: Patrol Bremsscheibenfragen??
Also nach langer rescharge hab ich nunn rausgefunden, das die Bremscheiben vom Y60 und vom K diselben sind,
Nun ist meine frage , wass muß man den umbauen , um die Bremsanlage bom Y61 zu verbauen??
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 20:30:13    Titel: Patrol Bremstrommel fragen??
Hab da malwieder ne Andere irrsinsidee, Und zwar ob es sich Lohnen würde die HA Bremstrommel von nen Patrol im Terrano einzubauen, Meine hoffnung ist auf der HA ne bessere bremswirkung zu erzihlen, da die Vom Terrano nen durchmesser von ca. 255 mm hat und die beim K.Patrol ca. 285 mm durchmesser hat,
Würde da ne Bremsleistungserhöhung stadfinden???
gruß
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 20:33:44    Titel:
Ganz sicher ist die Bremsleistung besser, aber den Einbau dürfte nicht so einfach sein.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 20:40:03    Titel:
eemm wiso den nicht?? Was brauch ich auser ne komplette bremstrommelanlage von nen K260???
Kann ich nicht einfach die Bremsanlage ginter den Steckachsen demontieren, und dann die teile vom Patrol da draufgschieben??
Hab in Keller liegen: Grundplatte, GEstänge, Federn, Bremsbacken , Bremstrommel,Bremszylinder, Was brauch ich den noch??
gruß
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 20:43:06    Titel:
Ich denke nicht, dass das so ohne Weiteres passt.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 20:44:03    Titel:
Evtl. den Hauptbremszylinder.
wegen ner anderen Menge an Bremsflüssigkeit, die für größere Radbremszylinder benötigt wird.
Kommt drauf an, ob die RBZ's ander Querschnitte haben (wovon ich fast ausgehe).
Kini
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 20:52:13    Titel:
Also Obs unbedingt der HBZ neu muß wag ich zu bezweifeln, da ich einige kenne, die beim Patrol den HBZ von terrano einbauen,de der durch seine bauweise ne bessere bremswirkung hat, als de rvom Patrol.Ich werds dann wol auf nen versuch ankommen lassen mußen!die Öl füllmemge ist beim Patrol etwas höher, derf Hub ist bei beiden identisch, nur der aufbau ist anders!
DAs das so ohne weiteres passt vermute ich mal schon, da der K260 un der T1 hja eigentlich identische achsen haben, und mur die bremsengrundplatte vom durchmesser her anders ist!
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 21:09:01    Titel:
Und kann mir jemand den Lochabstand sagen vom VA Bremsenhalter beim terrano??
gruß
BeitragVerfasst am: 09.08.2006 22:53:17    Titel:
Meinst du die Ankerplatte ?
23013873 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
