Scherfestigkeit von Metrischen Schrauben 8.8
...und hat diesen Thread vor 7570 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.09.2005 23:32:08    Titel: Scherfestigkeit von Metrischen Schrauben 8.8
Hay Leute ich suche Die werte für die Scherfestigkeit von normalen 8.8 Schrauben M8
finde im Netz nichts Obskur vieleicht hatt ja jemand von euch ein Tabellenbuch dafür zuhause
nichts danke schon mal
BeitragVerfasst am: 05.09.2005 23:40:03    Titel:
http://www.bossard.com/techinfo/de/LinkedDocuments/4_6.pdf
Und konkret: http://www2.fht-esslingen.de/fachbereiche/mb/Downloads/Haberhauer/Erg%E4nzungen/Schraubenberechnung%20nach%20VDI%202230.pdf
BeitragVerfasst am: 05.09.2005 23:51:53    Titel:
jetzt hab ich zwei sehr unterschiedliche Werte einmal 10000 N und einmall 29200N Obskur
ich brauch halt den Wert wen man Zum Bleistift 2 Platten mit einer Durchsteckmontage verschraubt und dan die zwei Platten gegeneinander verschiebt wieviel dan eine M8 8.8 aushaltet Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 07:44:33    Titel:
Ich hab da was gefunden, wenn du schlau draus wirst, bitte http://de.wikipedia.org/wiki/Scherfestigkeit.
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 07:44:58    Titel:
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 08:32:57    Titel:
hi,
laut roloff matek-maschinenelemente ergibt sich je M8 8.8er schraube für den stahlbau eine abscherfestigkeit von 26272N....
solche verbindungen sind aber eher auf ne flächenpressung ausgelegt.....
und außerdem spielt das anzugsdrehmoment auch noch ne rolle.....
die richtige berechnung dauert mindestens ne seite und heißt berechnung der gestaltänderungshypothese (da spielt dann deine gewünschte sicherheit auch noch ne rolle)
wichtig ist - die schraube muß gut angezogen sein - den bei losen verbindungen hält die schraube sogut wie ein kaugummi - also garnix....... da sie weich ist
mein tip:
rechne mit 18000N dann hast die 1,46fache sicherheit...... (grenzbereich)
oder 13000N dann hast die 2fache sicherheit
Ciao
Tom
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 10:06:47    Titel:
klugscheissmodus ein!! Vertrau mir
...ist normalerweise die schubfestigkeit nicht gerniger als die zugfestigkeit???
dacht das wär irgendwie so Tau(abscher) = 0,8 * Rm (für zähe werkstoffe) Erzähl ruhig weiter, ich lausche Dir...Ehrlich
aber wie schon von terranotom geschrieben sollte so eine verbindung nicht die schraube auf abscheren belasten, sondern die kräfte eher über die flächenpressung/reibung übertragen!!!
klugscheissmodus aus!! Vertrau mir
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 11:45:09    Titel:
oberklugscheißmodus an:
zugfestigkeit Rm: 800N/mm
Streckgrenze / Dehngrenze Re: 0,8*800 =640N/mm
kernquerschnitt einer M8er schraube :32,84mm²
und die berechnung habe ich nach einer stahlbauformel angestellt
F (Kraft) = A(mm)*tau zul(N/mm)
tau zul = alpha a * Rm / Sm
alpha a =1
Sm = 1
daraus folgt:
F=A*Rm
oberklugscheißmodus aus...
ich übernehme natürlich keine haftung für die berechnung.....
wäre vielleicht mal lustig sowas auszuprobieren.....
zwei platten mit ner 8er schraube verbinden und in ne hydr. presse einspannen und dann schauen was rauskommt.....
Ciao
Tom
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 12:16:03    Titel:
Reicht mir doch schon also komme ich bei 4 Schrauben auf eine Belastbarkeit mit 7,2 Tonnen mit einer 1,46 fachen Sicherheit anderst ausgedrückt meine Seilwinde hält
weil am anderen ende der Halterung 4 x M10 schrauben auch mit 8.8 drinnen sind
YES YES YES
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 17:15:21    Titel:
http://www.viermalvier.de/forum_php/showflat.php?Cat=&Board=landrover&Number=259017&page=2&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=2&vc=1
ähnliche Diskusion
Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
Man kann einen Garten nicht düngen, indem man durch den Zaun furzt - Marcel Reich-Ranicki
www.benetti-media.de
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 18:51:18    Titel:
hab doch mitlerweile die Werte von meinem Schlosser bekommen
640 N pro mm² Scherfestigkeit das heist für eine M8 8.8 Schraube mit 7 mm kerndzurchmesser
24617,6 N das heist 2,46176 Tonnen Supi
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 19:04:04    Titel:
Ja, dass heißt 2.46 Tonnen, auch wenn man SI-Konform eigentlich nicht so einfach zwischen Kraft (in Newton) und Masse (in Tonnen) umrechnen kann. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 19:33:57    Titel:
also ich hab mal gelernt das 10 N ein Kg sind
Nm wäre dan wider was anderes aber in die Richtung kenn ich mich nicht aus
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 19:52:07    Titel:
10N können nicht 1kg sein. Vertrau mir
Newton = Kraft
Kilogramm = Masse
Auf der Erde, wo wir eine Beschleunigung von 9.81m/s² haben, wirkt 1kg exakt mit einer Kraft von 9.81Newton (gen Erdmittelpunkt).
Sicherlich rechnet man gerne so, aber physikalisch gesehen, ist es falsch. Eine Tonne wiegt auf dem Mond genau 1000kg, aber wirkt nur mit ca. 1500 Newton. Und da liegt das Problem. Die Scherfestigkeit der Schraube, beträgt 24.000 Newton - Also hält die Schraube auf dem Mond ca. 16 Tonnen. Ja
N = m kg/s2
N = kg*(m/s²)
N = 1000kg * 9.81m/s²
N = 9810 Newton
Eine Tonne = 9810 Newton (und nur auf der Erde)
Quod errat demonstarum Vertrau mir
deshalb gibt man die Scherstabilität in Netwon an und nicht in Tonnen Winke Winke
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 06.09.2005 21:44:18    Titel:
Aber nochmal zur Schraube...
Eine Schraube wie sie jeder kennt...
auf scherung zu beanspruchen ist sinnlos...
Das Gewinde ist eine umlaufende Sollbruchstelle!
Ich weiss ned so recht was ihr da befestigen wollt aber die Scherfestigkeit sinkt um ein Vielfaches bei solchen Sollbruchwerten...
Ich würde für scherende Beanspruchung auf jeden Fall auf Schaftschrauben ausweichen...
Bei Schaftschrauben hat man die rechnerische Scherfestigkeit und nicht ein potentielles Risiko.
Eine weitere Alternative wäre eine Buchse einzusetzen die die Scherkräfte aufnimmt und eine Schraube die durch die Befestigungskraft die beiden Teile möglichst fest aneinanderdrückt damit es eben nicht zu solchen Scherkräften kommen kann.
Oder man weiss was so eine Schraube aushält und baut halt gnadenlos überdimensioniert.. das könnte auch halten Supi
GaMbIt
(Albert Einstein)
100516179844 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
