Suzuki Jimny
Lenkrad ruckeln beim Jinny
Fritzi_123
...und hat diesen Thread vor 7171 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 18:31:37    Titel: Suzuki Jimny
Hallo zusammen, bin neu hier und hab mal ne Frage!
Auf unserem Jimny sind 205/70R15 Reifen auf OZ Alufelgen.
Bei ca 80km/h fängt das Lenkrad an zu ruckeln. Fährt man schneller hört das wieder auf. Die Reifen sind neu gewuchtet, und auch schon umgesteckt worden, aber das Problem ist immer noch da!
Wer kann helfen???
traurig traurig traurig
sammy1600
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 18:35:41    Titel:
Ist ein bekanntes Problem beim Jimny, und es gibt auch eine gute Lösung.
Einen Lenkungsdämpfer der diese Vibrationen zu 99 % abfängt....für die Restlichen 1% gibt es auch noch was ist aber relativ selten das der Lenkungsdämpfer allein nicht reicht.
Der Lenkungsdämpfer hat ein TÜV Gutachten und ist somit recht problemlos einzubauen und einzutragen.
Den Lenkungsdämpfer gibt es bei allen Trailmasterstützpunkthändlern.
Fritzi_123
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 19:59:07    Titel:
Vieln Dank für die schnelle Antwort!
Werd das demnächst mal probieren! Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 20:45:03    Titel:
meiner hat das auch, hab mir aber noch nicht wirklich Sorgen drum gemacht Unsicher
hat das irgendwelche Folgen oder kann ich damit gut weiterleben?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 22.08.2006 21:08:11    Titel:
Ob es langfristig Folgen hat wenn man es so lässt kann ich garnicht sagen. Ich kenn keinen der es so gelassen hat, weil es doch meist arg genervt hat.
Mag sein das erhöhter Verschleiss an den Achsschenkellagern auftritt, aber wie gesagt, kenn niemanden der damit lange gefahren ist.
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 13:27:46    Titel:
Das Problem hatte ich auch mal mitz reifen . Die Hatte ich Imerwieder Ausgewuchtet bis das Sc hlagen im Lenkrat weg war. Hatte auch Lange gedauert bis es weg war. Das kamm man auch mit Wuchten Wider hin bekommen . Das dauert halt.
Mfg
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 14:20:55    Titel:
Bei meinem neuen Diesel habe ich je nach Straßenverhälnissen auch das Ruckeln (ganz leicht) mit Winterreifen (wurden schon nachgewuchtet) und mit den Colway MTs (bei denen hat es mich aber nicht gewundert). Der "alte neue" Benziner von meiner Freundin wackelt auch, hat aber schon 85000km gelaufen, Buchsen, Gummis usw. sind ok aber Stoßdämpfer sind schon leicht ölig.
Ah!!!! ORE und Sammy, Ihr habt Post wegen Lenkungsdämpfer unf Fahrwerk.
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 14:39:42    Titel:
is ein Jahr lang genug Unsicher dann kann ich Dir jetzt sagen, dass es meines Wissens nach noch keine Folgen hatte Winke Winke
sammy1600
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 17:50:11    Titel:
Suzi Power hat folgendes geschrieben:
Mfg
Beim Jimny ist es nicht mit den Reifen neu wuchten hin zu bekommen. Das scheint ein kleiner Konstruktionsfehler von Suzuki zu sein!
Stoppelhopser
..bergauf fussgängerschützend..
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 23.08.2006 19:55:14    Titel:
Da ist er wieder, der Grund weshalb Suzuki sämtliche Reifenfreigaben (von der Seriengröße abweichend) zurückgezogen hat... traurig
Fritzi_123
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 17:14:53    Titel: Dämpfer Einbau
Ist es ein großer Akt den Lenkdämpfer einzubauen? Und muß man dann hinterher zum TÜV, oder reicht ein Gang zur Zulassungsstelle um den eintragen zu lassen?
Unsicher
sammy1600
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 19:31:03    Titel:
Ein Locj bohren, die Halterung montieren und den Dämpfer einhängen. Ist ganz fix gemacht. Musst dann zum TÜV und dann wenn mal zeit ist zur Zulassungsstelle.
344129 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
