Rheinbraunlandy: Die Wiedergeburt
Die Doku Soap über einen geknechteten Landy
Anmelden, um zu antworten Offroad Forum Foren-Übersicht → Land Rover Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Titel:
notfalls die mutter seitlich mit nem grossen bohrer anbohren.
hilft auch immer..........und dann meissel wenn's nicht beht.
gruss siggi109
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Titel:
mir ist gerade die WaPu verreckt, netterweise ist der Keilriehmen auch gleich mit draufgegangen.
Beim wechseln der WaPu, sind das nur die Schrauben die man vorne sieht? Ist das wirklich so einfach? Schrauben ab, neue Pumpe drauf und gut?
Mittwoch wollten wir für ein paar Tage wegfahren, hoffentlich krieg ich noch ne Pumpe bis dahin Wut
Gruß Brian
Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern
Nickpage
Titel: Brauch ma büdde ne schnellhilfe
bin grade dabei meine WaPu auszubauen, soweit ist alles gut, nur muss ich die Reimenscheibe der Servo entfernen um an die unterste Schraube zu kommen. Die dreht sich aber mit, Keilriemen ist drauf. Die Riemenscheibe ist glatt und nicht geriffelt wie die der WaPu. Hab versucht die Sceibe und den Riemen mit ner Rohrzange festzuhalten, rutscht trotzdem.
Weiss jemand rat?
Gruß Brian
Nickpage
Titel: Re: Brauch ma büdde ne schnellhilfe
whitelandykiller hat folgendes geschrieben:
Weiss jemand rat?
Echt keiner?
Ich hab ne Schraubzwinge angesetzt, nen Schraubenzieher dazwischen gesteckt, ne 2. Person die Rohrzange halten lassen, die Gummiverkleidung des Propellers abmontiert um mit ner Knarre dran zu kommen, alles gleichzeitig, Ergebniss: Nuss ist geplatzt Wut Wut
Ich will Mittwoch morgen in Urlaub fahren und nur diese eine Schraube hinter der Servoriemenscheibe bekomm ich nicht raus.
Hat wirklich niemand nen rat?
Ich komm da noch nicht mal mit ner flex ran. Obskur Würd ich ja sogar machen, dann aufbohren und ein neues Gewinde reinschneiden, oder so.
Gruss Brian
Nickpage
Titel:
Kannst du nicht die Servopumpe kompl. ausbauen?
Sorry, keine Ahnung von Land Rover, aber evtl isses ja weniger Arbeit als sich mit ner
festen Schraube tagelang rumzuärgern.
Gruß ........................
Henning
Website dieses Benutzers besuchen
Titel:
@Henning,
ne ich glaub da muss die Riemenscheibe auch ab, hab grad das WHB nicht zur Hand und bin noch nicht am Auto. Auf jeden Fall sitzen hinter der Scheibe noch mehr Schrauben, die wohl die Servopumpe festhalten.
Ein Kumpel kommt gleich mit ner Hazet Nuss, die gestrige war eher Kirmesqualität, ne Verlängerung für die Knarre hab ich auch eingepackt. Hoffe es klappt dann.
Gruß Brian
Nickpage
Titel:
Habe fertig, geh jetzt auto packen und dann gehts ein paar tage in urlaub.
bis denne
Brian
Nickpage
Titel:
Und wie hast Du es dann doch geschafft? Heiligenschein
Titel:
Hazet Nuss und nen 10er Sclüssel um die Scheibe an ner anderen Schraube fest zu halten.
Hat wer ein Alpine Fenster rumliegen, ne Birke mochte meins nicht?
Gruss Brian
Nickpage
Titel:
hmmm.
ich könnte möglicherweise eines organisieren....
musste nur überredungsarbeit leisten.
sag mir bescheid, wenn du sonst keines bekommst.
Titel:
@anjesa:
Bescheid
Nickpage
Titel:
so weiter gehts, seit ein paar Tagen hab ich ein seltsames Flattern im Lenkrad, fängt an bei ca. Tempo 90 und nur wenns Berg ab geht oder ich kein Gas gebe bzw. ich die Kupplung getreten habe, also der ???Antrieb oder die Achse??? entlastet sind. Wenn ich wieder aufs Gas steige hört das Flattern im Lenker sofort auf. Geräusche hör ich keine, Räder sind fest, kein Spiel wenn ich dran rüttel usw. Alles andere ist auch fest, Spurstange und so.
Was kann das sein? Radlager platt?
Gruss Brian
Nickpage
Titel:
Okay, keiner.
Dann anders rum, wie macht sich ne Unwucht in einem Vorderrad bemerkbar (ist son Gedanke, hab mein Vorderrad mangels Drehmomentschlüssel mit dem Radschlüssel festgemacht)?
Noch eines:
Hab den Wagen gestern hochgebockt und an dem verdächtigen Rad gedreht, keine Geräusche aus dem Radinnern. Allerdings schleifen die Bremsbeläge an der Bremsscheibe eine viertel Umdrehung lang. Das merke ich auch beim bremsen, ist an einem Punkt etwas stärker der Bremsdruck, aber nur minimal. Wenn ich langsam rolle, schlägt das Lenkrad pro Radumdrehung einmal kurz (und schwach) nach links.
Mir hat jemand gesagt, dass die Bremsscheiben sich schonmal verformen, wenn sie z.B. bei Bergabfahrten stark erhitzen. Ist das der Grund fürs Flattern? Eigentlich sind die Bremsbeläge ja flexibel in ihren Bewegungen, das heisst doch, die können dieses Lenkradflattern nicht auslösen, oder?
Werd gleich erstmal beim Nachbarn einen Drehmomentschlüssel leihen und die Radmuttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Vielleicht fällt euch ja was dazu ein.
Gruss
Brian
Nickpage
Titel:
da hasty du's ja gefunden!
lernst aber schnell... Respekt
eine verzogene bremsscheibe kann durchaus sone unwucht erzeugen die dann bei bestimmten geschwindigkeiten am rad rüttelt.
an der scheibe hängt ja quasi dein rad...radträger blablabla....kann schon flattern.
passt auch zu dem phänomen...
auf last ist es weg, weil das rad angetrieben wird, ohne last schauckelt es sich auf.
hochbocken, nen draht im rechten winkel mit 1 oder 1mm abstand zur bremsscheibe festmachen, rad drehen und guggen.
bremsscheibe darf null seitenschlag haben.
viele grüsse
josh
Nickpage
Titel:
naja doch ganz null doch auch nich??? kleine unwucht drückt doch die kolben wieder korrekt!
Offroad Forum Foren-Übersicht → Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
Seite 2 von 3 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen · Vorheriges ThemaNächstes Thema Nach oben
