Bremsproblem: Unterdruckpumpe?
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 7181 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 15:55:31    Titel: Bremsproblem: Unterdruckpumpe?
Hiho
Hab seit heute morgen ein ziemlich beängstigendes Problem. Und zwar hab ich nur beim ersten mal Bremspedaltreten leistung auf der Bremse. Beim zweiten mal ist das Pedal bockhart und bremst so gut wie nicht...
An was kann das liegen? Habe vor rund 3 Monaten den Hauptbremszilynder und die Bremsleitungen tauschen lassen, auch die Bremsbeläge etc. sind gut.
Habe einbisschen im Internet gestöbert und dieses Phänomen wurde immer mit der Unterdruckpumpe in beziehung gebracht... stimmt das?
Wäre dankebar um jeden Tipp... es färt sich so nicht sehr entspannt O_o
gruss
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 15:59:30    Titel:
Ja, dass klingt wirklich sehr stark nach einem Unterdruckproblem. Schlage vor, Du hängst mal ein Vakuummessgerät in den Unterdruckschlauch zum BKV und misst so den Wert bei verschiedenen Situationen.
Dein Turbodiesel hat die Vakuumpumpe wo? In der Lima oder separat? Winke Winke
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 16:11:56    Titel:
habe v8, keine ahnung wo das ding ist :)
werds wohl eh nicht selber flicken, bremsen sollten von profis gemacht werden ^^
granviaje.ch
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 16:15:12    Titel:
Hallo bueti,
das gleich hatte ich auch schon an meinem Defender.
Plötzlich nur noch beim ersten Mal ein wenig Bremswirkung, danach nur noch ein hartes Pedal mit nur noch sehr wenig Auswirkung.
Das ganze war in der Nähe von Bologna und ich musste zu Landrover Bologna.
Die Pumpe am Motor war defekt und ich habe mit Einbau 600,- Euro bezahlen müssen. War ne ziemliche Abzocke. Headbanger Headbanger Headbanger
Aber was soll man machen, wenn man unterwegs ist.
Der Mechaniker hat am Bremskraftverstärker den Unterdruckschlauch abgezogen und mit dem Finger den (Unter)druck geprüft. Danach war er sich sicher, dass es die Pumpe war.
Gruss,
Joachim
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 16:22:55    Titel:
schöner käse... naja eibisschen billiger wirds hoffentlich gehen... die frage is nur... wo soll ich dat jetzt wieder machen lassen?
argh... aber nachher ist glaub jedes bremsrelevante teil neu :D
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 16:28:30    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Aber ein Diesel ist es schon, oder? Wenn ja - siehe grijo.
Wenn Nein - Benziner erzeugen den Unterdruck in der Ansaugbrücke. Da könnte auch nur ein Schlauch dicht sein Unsicher
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 16:40:02    Titel:
[quote="flashman"]
Aber ein Diesel ist es schon, oder? quote]
Nein Flash, Bueti hat einen V8 Winke Winke
Gruss
Michael
MichaelG
Rücklichtkiller
1. 90 Tdi
2. Sankey Bj. 69
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 16:46:36    Titel:
Hi Hi, das hätte ich an deiner Stelle auch geschrieben Smile ....nachdem Du ja nach Saverne an Ostern so dermassen verbale Dresche kassiert hast als Du deine Bremsen selber richten wolltest und ein paar fragen gepostet hast rotfl
Gruss
Michael
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 16:46:54    Titel:
MichaelG hat folgendes geschrieben:
Gibt ja auch V8 Diesel, nur wohl nicht gerade im 110er Hau mich, ich bin der Frühling
Aber dann sollte der Unterdruck doch wirklich von der Ansaugung kommen. Wäre doch quark, einem Benziner eine extra Pumpe zu spendieren. Es sei denn, es sitz ein Kompressor drauf. Unsicher
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 17:06:35    Titel:
Hola!
Benziner: Zieh mal den Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker ab.
Jetzt Motor starten, und den nassen Daumen (Spucke) auf das Ende des Unterdruckschlauches legen.
Ok, spürst du dass es den Daumen an den Schlauch zieht??
Mit anderen Worten, spürst du einen kontinuierlichen Unterdruck im Schlauch?
Wenn ja, alle Unterdruckschläuche checken auf Riss, Ob alle gut sitzen oder evtl. ne schelle irgendwo locker ist.
Wenn genügend Unterdruck da ist, gratuliere, dann brauchst du einen neuen Bremskraftverstärker.
Was auch interessant ist, vor dem Starten das Bremspedal so oft pumpen bis du das Teil nicht mehr drücken kann (aufpumpen), dann mit dem Fuss feste drücken und gleichzeitig den Motor starten.
Gibt das Bremspedal jetzt nach??
Gibt es, hab auch einen, aber wo soll der in den 110er passen?? Ätsch
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 17:20:55    Titel:
Ach Vishnu, Du weisst doch, ich bin noch nicht so informiert, was die ganzen Landys angeht. Hätte mich aber auch geweundert, nen V8 Diesel zu finden. rotfl
Zumindest muss dann keine obskure Pumpe repariert werden, denn Unterdruck am Benziner ist so sicher, wie die Pickel in der Pupertät Ätsch
So ein neuer BKV kostet aber sicher auch ne Menge. Wenn der vom range Rover Classic passen würde, hätte ich einen über Vertrau mir
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 11:27:14    Titel:
alles nur tranung Hau mich, ich bin der Frühling
ne, nachdem ich die bremsen nicht mehr richtig entlüften konnte hab ich das dann ja auch machen lassen.
wegem unterdruck: jep benziner, der schlauch sieht noch gut aus.
ganz interessant: heute morgen auf der nach hause fahrt war alles wieder ok Obskur
den test von vishnu werd ich machen sobald das problem wieder auftritt...
der bremskraftverstärker ist keine 3 monate alt... also der wird wohl nicht wieder kaputt sein
Unsicher
granviaje.ch
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 09:06:00    Titel:
ok, heute morgen war das problem wieder da O_o bin auf der autobahn beinahe in ne kolone gedonnert...
mal schaun obs heute abend noch so ist, dann werd ich mal testen.
granviaje.ch
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 13:53:10    Titel:
Lass Dein Auto stehen... schiebe es auf einen Hänger und lass einen Bremsentest machen...
Wenn die Bremsen dann funktionieren dann geh auf Fehlersuche...
Wenns die Pumpe ist... testen und reparieren... wenns die Schläuche sind austauschen...
sowas aber auf der Autobahn auszuprobieren... und mal abwarten bis die Bremsen wieder versagen.. Nee, oder?
Verschenk Dein Auto lieber bis Dein Bein das Bremspedal verbiegt und Du doch in irgendeine Kolonne rast...
GaMbIt
(Albert Einstein)
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 14:54:55    Titel:
bitte nicht schon wieder eine gewissensrede - danke.
granviaje.ch
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.413  Sekunden
