Felgen?
... für 33x12.5 R15
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
...und hat diesen Thread vor 7168 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 19:47:18    Titel: Felgen?
was für Felgen würde man brauchen für 33x12.5 R15?
15" ist klar, 6-Loch, Lochkreis vermutlich 5.5" --- aber welche Breite und Einpresstiefe müßten die haben?
Strada
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 19:55:33    Titel:
Für die meisten werden min. 8.5" gebraucht, aber wegen der ET, wäre das Fahrzeug, wo sie dran sollen schon nicht schlecht Obskur
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 20:31:22    Titel:
8-10" je nach Fahrzeug und Einsatzzweck. ET kommt aufs Fahrzeug an.
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 20:33:51    Titel:
Jepp...Ganz wenige Reifen haben ne Freigabe für 8". Der TÜV will meist 8.5" aufwärts sehen.
ET auf jeden Fall kleiner als 0, dann wiederum aber nat. vom Fahrzeug abhängig. Beim Jeep ZJ muss es z.B. so unter -19 sein Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 20:35:25    Titel:
Jepp...Ganz wenige Reifen haben ne Freigabe für 8". :
Der PC AT z.Bsp Smile
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 21:12:45    Titel:
Also meinereine Fährt die ProComp (weil die freigegeben sidn auf der felgenbreite) auf einer 8x15" felge mit einer ET+9 wobei ich mitlerweile 6 mm Spurplatten verbaut habe, da der bei voller verschränkung am rahmen geschliffen hat!
gruß
lee
BeitragVerfasst am: 02.09.2006 22:15:14    Titel:
Chevrolet Tahoe --- die Größe ist schon eingetragen, ohne Angabe zu Felgen.
407560 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
