 Erntehelfer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Zurich Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7188 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1.  Land Rover Defender TD5 2.  Fahrrad |
Verfasst am: 02.09.2006 14:06:08 Titel: |
| habs geschafft, der trick war einer der bolzen zu lösen, dann kommt man auch mit ner rohrzange an die schraube. | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 02.09.2006 17:07:19 Titel: |
| Klar, so sparst du dir das flexen.... | |
 Erntehelfer
Verfasst am: 03.09.2006 11:30:22 Titel: |
| hejo, warum auch flexen wenns anders geht :) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 03.09.2006 19:40:14 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 04.09.2006 21:09:03 Titel: |
alle gängigen guten Schlüssel : gedore, hazet, stahlwille passen da.
festschrauben (wie Rainer) nur gut handfest | _________________ -
[b |
 Erntehelfer
Verfasst am: 04.09.2006 21:36:43 Titel: |
| möglicherweise beim diesel, aber nicht beim v8. egal, das ding ist gewechselt und die kühlung kühlt wieder ;) | _________________ Panamericana von Nord nach Sued. Start: May 2017
granviaje.ch |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 04.09.2006 21:42:25 Titel: |
| beim Diesel auch nicht ...... außer er meint extra schlanke Schlüssel ..... | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 04.09.2006 21:46:00 Titel: |
| ...die muss er meinen.... | |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 04.09.2006 21:51:01 Titel: |
| aha ... meiner (mein Schlüssel ihr Heinis :-)) it jetzt auch extraschlank ..... duck und wech ..... | |
Verfasst am: 04.09.2006 22:46:54 Titel: |
Die passen da wirklich einfach drauf
Maul-schlüssel ! keine RING  | _________________ -
[b |
Verfasst am: 04.09.2006 22:52:54 Titel: |
| Michel hat folgendes geschrieben: | | beim Diesel auch nicht ...... außer er meint extra schlanke Schlüssel ..... |
Da links oben drauf.... kommt der geschraubt
mit normalen Gabelschlüsseln.... zumindest geht das bei mir !
 | _________________ -
[b |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 05.09.2006 00:05:55 Titel: |
DU HAST JA GAR KEINEN VISKOSELÜFTER!!
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 05.09.2006 09:36:43 Titel: |
| bueti hat folgendes geschrieben: | | möglicherweise beim diesel, aber nicht beim v8. egal, das ding ist gewechselt und die kühlung kühlt wieder ;) |
Moin!
Beim V8 auch mit ganz normalen Schlüssel. Ich hab mal einen in der Grabbelkiste von Opa gefunden  | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 Alpiner Offroader
Verfasst am: 05.09.2006 09:40:24 Titel: |
dann sind das die LR üblichen fertigungstoleranzen .... bei mir passt (unter zeugen !!!! ) kein Maulschlüssel in handelsüblicher Ausführung da druff ... ich habe den mal mit dem Hammer an den Halteschrauben des tellerrades (?) vorbeigedengelt .... dann passte er ... aber leider drehte sich dann auch die Riemenscheibe (so hieß das Ding ....) mit ....
@ Ragnhild dein Auto ist kaputt ... da ist nirgendwo kein Öl nicht dran am Motorblock .... :-) | |
 Füschmobb
Verfasst am: 05.09.2006 09:49:38 Titel: |
Moin!
Am Halter für den Viskolüfter ist ein Loch, da kann man einen langen Schraubenzieher reinstecken, damit es sich nicht mitdreht, jedenfalls beim ganz normalen 3,5 l siehe Nickpage | _________________ cu Knud
