Autoradio mit CB - Funk Eingang
murph
Angora-Hähnchen
...und hat diesen Thread vor 7178 Tagen gestartet!
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 08:22:44    Titel: Autoradio mit CB - Funk Eingang
gibts sowas ???, also eben so ein Radio, das sich stummschaltet wenn ein Signal vom Funkgerät kommt, (so wie bei der Freisprecheinrichtung vom Handy) und Funkbetrieb über die eingebauten Autolautsprecher.
Und, ich bin was elektrik/elektronik anbelangt eine absolute Niete, also bitte keine kryptischen erklärungsversuche wie leicht man sowas umbauen könnte....
Dank Euch
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 08:26:14    Titel:
Das geht recht einfach. Es gibt von THB Bury Umschaltrelais die auf einkommende Signale reagieren, das Radio stummschalten und das eingehende Signal auf die Lautsprecher legen. Ist extra für Radios ohne Tel.-Mute entworfen. Da die meisten Funken einen externen Lautsprecher anschliessen können sollte das passen.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 08:51:35    Titel:
THB Bury Umschaltrelais,
hhhhmmmmm, dank Dir, muss dann mal googlen.
Gruss,
murph.
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 08:57:33    Titel:
ja, etz weiss ich was Du meinst, das könnt sogar ich noch hinkriegen
Dank nochmal.
Gruss,
murph.
VW Country
BeitragVerfasst am: 21.06.2008 22:39:22    Titel:
Hi
Kann mir jemand sagen wo es so ein THB Bury Umschaltrelais gibt?
Gruß X-Ray
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 00:27:09    Titel:
http://www.thb.de/ dort gibt es eine Händlersuche und die Boxen sind etwas beschrieben.
Allerdings halte ich es für fraglich, ob das in der Praxis was taugt da beim Funkverkehr ja durch äußere Einflüsse mehr oder minder häufig (Stör-) Signale anliegen sofern ich Squelch nicht bis zum Anschlag aufgedreht habe und daher laufen von Radio auf Funk umgeschaltet würde. Im Gegensatz zum Handy das wirklich nur dann ein Signal ausspuckt wenn auch jemand anruft.
Zeit für Seitenerstellung: 0.363  Sekunden
