Suche Alu Smallbox von Extec oder ähnliches....
...und hat diesen Thread vor 7742 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 11:13:20    Titel: Suche Alu Smallbox von Extec oder ähnliches....
... für den Radlaufkasten im Landy. Nur Fahrerseite. Hat sowas schonmal jemand verbaut oder gibt es noch andere (günstigere) Anbieter?
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 13:26:37    Titel:
Hallo Volker
von denen, ähm das Bild ist weg, habe ich zwei Stück, die stehen bei Bedarf auf dem Radkasten. http://www.touratech.de/shop/enter.html
Aluminiumkoffer Zega-Case 35 Liter
Euro 175,00
Praktisch Dicht Schön
Praxis:
- Größe: 44 x 22,5 x 38 cm
- wasserdicht, staubdicht
- 4 Befestigungsösen auf dem Deckel zur Befestigung von Gepäck.
- 2 Schließeinrichtungen zur Verriegelung incl. Vorrichtung zur Verwendung von zusätzlichen Sicherheitsschlössern.
- Deckel abnehmbar.
- Beladung erfolgt von oben.
- Einfach zum Öffnen, auch bei Verwendung einer Gepäckrolle.
- Für viele Arten von Gepäckträgern geeignet.
- Für 15 mm und 18 mm Rohrgepäckträger (Rund- oder Vierkantrohr) sind Anbausätze
direkt von uns lieferbar.
Stabilität:
- 1,5 mm starkes Aluminiumblech.
- Hervorragende Verarbeitung.
- Abgerundete Ecken und Kanten.
- Keine Schweißnähte an den Kanten!
- Leicht (nur ca. 3,5 kg)
- Ersatzteile lieferbar.
01-050-0010-0
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 13:41:29    Titel:
Danke Mike, nicht schlecht aber recht teuer. Da kann ich mir dann wieder die Extec leisten. Da kommts auf die paar Kröten mehr auch nicht an.
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 13:55:59    Titel:
Die einzelnen Boxen haben aber viele Vorteile, das bedenk doch mal.
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 13:58:13    Titel:
Mike hat folgendes geschrieben:
Z.B.??
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:04:54    Titel:
OK. Besser zu beladen, einzelnd verwendbar, nicht so sperrig, auch beladen ein und aus zubauen undwasweisichdennnochalles.
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:13:41    Titel:
Jo, stimmt schon. Vor allem das ein und ausbauen wäre ne Variante um besser an das Zeug zu kommen. Wie hast Du deine befestigt? Hast Du mal ein Bild vom eingebauten Zustand?
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:21:45    Titel:
Nee ein Bild habe ich nicht, ich habe eine Zurrschiene an der ich die Boxen bei Bedarf befestige.
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:23:50    Titel:
Na danke, das ist ne gute Idee mit der Zurrschiene. Wie sieht da das Gegenstück aus? Ist das fest an der Box? Nun erheb dich und mach ein paar Bilder Tröst
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:24:26    Titel:
Frag doch mal das Bondgirl, es gab früher mal eine Därr-Motoradbox die ist wesentlich günstiger, da habe ich auch noch zwei von die ich auch behalten werde.
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:25:59    Titel:
Ich kann jetzt keine Bilder machen, ich habe da gerade noch mein Bett eingebaut, ich habe jetzt doch auch ein WOMO
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:29:54    Titel:
Das ist das Gegenstück, davon 3 Stück, Spanngurte dran und du hast die Boxen bombenfest.
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:30:35    Titel:
Dann mach ein Bild vom Bett, das interessiert mich doch auch - Mensch.
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:38:17    Titel:
Motorradbox für den Radkasten:
Gibt es als Jumbo 30 x 49 x 37 cm 69,95€ (0,8mm Alu)
Big 27 x 49 x 37 cm 64,95€ (0,8mm Alu)
Bike 24 x 49 x 37 cm 84,95€ (weil 1,2mm Alu, gibt es nur noch Heavy Duty)
die anderen Ausführungen gibt es auch in 1,2mm- braucht man aber fürs Auto innen nicht.
BeitragVerfasst am: 12.09.2005 14:39:03    Titel:
Und der kurze ist doch lang genug 1,75 * 0,55 mir reicht das.
23176730 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.421  Sekunden
