 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 14.09.2006 17:43:38 Titel: |
| die großen runden sind noch NIE abgebrochen !!! musst sie nur zusammen mit der Verkleidung nach oben wegziehen. | _________________
Verfasst am: 14.09.2006 17:47:06 Titel: |
| Gabor hat folgendes geschrieben: | | die großen runden sind noch NIE abgebrochen !!! . |
pah! bei mir doch  | |
Verfasst am: 14.09.2006 17:49:24 Titel: |
Verfasst am: 14.09.2006 17:52:15 Titel: |
Suzuki is schuld und DU, weil Du da arbeitest | |
Verfasst am: 14.09.2006 17:57:00 Titel: |
Verfasst am: 14.09.2006 18:00:19 Titel: |
 Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7157 Tagen gestartet!
Verfasst am: 14.09.2006 18:22:40 Titel: |
@ Gabor € Dank !!!!!!!
@ Bondi JAPAN
Dann werd ich das Teil am WE mal nackich machen.....vielleicht auch gleich die Spacer rein....aber zu allllllllererst....Hohlraum und Rahmen behandeln.
Warum Rostet die Mulde vom Wagengeber eigenlich so gerne durch? Von außen oder innen? Vielleicht von innen gleich ne 2 Schicht Lack auftragen | _________________
Verfasst am: 14.09.2006 18:28:11 Titel: |
Muß jetzt einfach mal so quer hier was einschmeißen....der Verbrauch ist bis jetzt sehr genial nur 5.5 Liter sind Durchgeflossen bis jetzt  | _________________
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Hennef Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny Diesel 2. Citroen Grand C4 Picasso 3. Ford Tourneo Connect |
Verfasst am: 14.09.2006 19:43:45 Titel: |
Na dann warte mal, wenn du 100km voll hast.
Mein Durchschnittsverbauch der letzen 2 Jahre liegt bei ~6,8L/100km.
Falls du schnelle Info am Wochenende brauchst, kannst du dich ja bei mir melden.
Telefonnummer hast du noch?
Hab die Seitenverkleidung schon mehrfach unfallfrei ausgebaut und hab auch noch Ersatzklipse hier rumfliegen...in irgendeiner Kiste verpackt.  | _________________ Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc |
Verfasst am: 14.09.2006 20:22:07 Titel: |
Schnelle Hilfe ist immer gut
Was heißt die ersten 100 voll ?
Bin diese Woche schon 390km gefahren....deshalb wollte ich je den Diesel  | _________________
