 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7326 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 19.09.2006 17:13:14 Titel: warmes Zelt.... |
gibt es eigentlich auch ein warmes Zelt für kältere Tage (.... das ist keine Steilvorlage sondern ernst. Kein OT draus machen...)
Bin halt ein Weicheischläfer der nicht gerne friert aber auch nicht wie in der Konserve in einem engen Schlafsack liegt.... Gibt es irgendsowas? Vielleicht auch Zeltheizungen? Keine Ahnung in diesem Bereich. | |
Verfasst am: 19.09.2006 17:18:10 Titel: |
warmes Zelt gibts nicht, Winterzelte gibt es. Das bedeutet aber das Belüftungen frei bleiben, bzw. das Zelt Schneelasttauglich ist.
Zeltheizungen gibt es. Wenn das Zelt nicht zu gross ist funktioniert eine simple Feuerhandlaterne exxelent als Heizung. (Solange man sich die Finger nicht verbrennt )
Wichtiger ist allerdings eine gescheite Unterlage und ein guter Schlafsack.
Luftmatrazen sind Gift, z.B.
Heizen wie gesagt mit Katalytofen, Handwärmern, Hockerkocher anlassen (machten wir am Wintersummit), Feuerhand..... | |
Verfasst am: 19.09.2006 17:22:40 Titel: |
Achso: je kleiner und flacher das Zelt desto leichter zu heizen.
Kälte hamma scho ghabt  | |
 Guter Forengeist
Verfasst am: 19.09.2006 17:24:50 Titel: |
| warum sind Luftmatrazen nicht`s... Luft isoliert doch oder..... bzw. was ist eine gescheite Unterlage. Wie gesagt ich wollte nicht friern... | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 19.09.2006 17:47:29 Titel: |
in Luftmatratzen zirkuliert die Luft, da frierst du dir die Nüsse ab.
Isomatten sind aus Schaum, da steht die Luftschicht | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
 Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 19.09.2006 18:52:58 Titel: |
Wie heißen denn diese Tipies........wo man in die mitte den ofen stellt und rundherum schläft
 | _________________
 Dachbox mit Rädern
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: 61197
| Fahrzeuge 1. Muli mit Schnarchkapsel....Mit echtem Allradantrieb. |
Verfasst am: 19.09.2006 21:49:11 Titel: |
| HPF hat folgendes geschrieben: | in Luftmatratzen zirkuliert die Luft, da frierst du dir die Nüsse ab.
sollten aber auch nicht dicker als 4cm sein, dann zirkuliert es wieder.
Tippi ist schön, nur groß, teuer und schwer...........aber im Winter schön warm.
Ein richtig guter Schlafsack ist schon die halbe Miete und mit Konserve hat es nicht wirklich was zu tun, mußt dich halt nur dran gewöhnen, daß die Arme am Körper liegen...............
Zeltheizung ist nett, aber meist morgens um vier aus................ | _________________ Gruß
Marc |
Verfasst am: 19.09.2006 22:11:39 Titel: |
Darf ich mal ein bisschen OT, bitte bitte???
OK: Rainer, wennste mir Deine Adresse mailst schick ich Dir gelegentlich das Moskitonetz für das Feldbett - ich brauchs nicht mehr!!  | |
 Guter Forengeist
Verfasst am: 19.09.2006 22:31:41 Titel: |
| SpeedyB hat folgendes geschrieben: | Darf ich mal ein bisschen OT, bitte bitte???
das hällt auch nicht warm, da zirkuliert auch die Luft , nur keine Mücke.....  | |
Verfasst am: 20.09.2006 05:41:20 Titel: |
Zelt? K.A. Aber - Karpfenliege, dicke BW oder DRK-Decke drauf, nen GUTEN Schlafsack dann 10min vorm schlafen gehen 3-4 Teelichter anzünden, dann is es lecker warm! Morgens vorm Aufstehen, ein Arm rauswuseln, nachm Feuerzeug tasten und wieder Teelichter anzünden, kurz am Sack kratzenm, warm is die Hütte. So habe ich es im Winter beim Angeln gemacht, es gibt aber auch kleine Heizungen wie hier schon erwähnt.
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 20.09.2006 08:20:10 Titel: |
@Doofe Ohren Spezi
Was ist eine Karpfenliege? | _________________
 Dachbox mit Rädern
Verfasst am: 20.09.2006 08:36:56 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | @Doofe Ohren Spezi
riecht evtl. etwas fischig???? | _________________ Gruß
Marc |
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 20.09.2006 09:08:15 Titel: |
Sonen verlängerter Camping-Falt-Klapp-Stuhl wie Ihr alle einen oder zwei habt.
Hab so was ähnliches, aber schlafen kannst vergessen, ich zumindest, weil bei mir das Kopfteil sonen blöden Winkel hat.
Dann lieber Feldbett, gibts mittlerweile auch billigere und leichtere, bzw. vom Packmass angenehme | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
 Vienettarinär
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 48455 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR Disco 2. Vespa 3. MB Viano |
Verfasst am: 20.09.2006 14:47:02 Titel: |
Moin ÜzP: Ich hätte so eine "Karpfenliege" im Programm mit Isolierung aus Taslon Thermo. Die sind deutlich kuschliger gepolstert als Feldbetten. Ich muß nochmal schauen, aber ich meine, das Kopfteil läßt sich komplett flachstellen, das integrierte Kissen herausnehmen. Ansonsten gibts für einige Zelte ja auch "Winterüberzüge" - die sollen zum einen eine Isoschicht aufbauen, zum anderen noch winddichter machen. Ohne jetzt zuviel Werbung zu machen - die hab ich auch im Programm. Nichtsdesto... ein guter Schlafsack ist trotz allem eine gute Investition. Es gibt doch auch diese Eiförmigen. Da hat man etwas Bewegungsfreiheit. Ich würd Dir ja anbieten, das Zelt mal zu testen. Müssten wir uns nur über das Prozedere einigen.
Dann gibts noch eine Zeltheizung auf Spiritusbasis von Origo. Hab keine Ahnung, ob das Teil was taugt. Und 12V Heizdecken <- kein Witz und 12V Heizmatten, die man z.B. im Dachzelt montieren kann. Bezugsquellen kann ich ausfindig machen.
Björn | _________________
 Schlüsselkind
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Frankfurt/M. Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Td5 SW '02 |
Verfasst am: 21.09.2006 08:16:18 Titel: |
Zum kurz mal warmmachen kleiner Räume ist die Coleman Black Cat Heizung sehr brauchbar. Vorteile: kein Kohlenmonoxid (man kann aber immer noch ersticken), minimale Brandgefahr durch niedrige Betriebstemperatur.
Gruß,
Norbert | |
