Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 7148 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.09.2006 10:08:44 Titel: wie viel leistung muß ne lima bringen ? |
wie viel ladestrom muss ne 12 v lima bringen ? ich hab jetzt bei der 2. lichmaschine auch nur ca o,5 volt bei standgas.
Die lichtmaschine ist nicht mit dem restlichen kabelbaum verbunden .
hängt es evtl damit zusammen ?
mfg kurt | |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 26.09.2006 10:36:27 Titel: |
Moin!
Ladespannung: ca. 14,4 V
Hat die Erregestrom? Sonst läuft nix. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 26.09.2006 13:07:40 Titel: |
erregerstrom ? hört sich ja heftig an *g*
hab aber keine ahnung is ne lima vom sj 413er
mfg kurt | |
Verfasst am: 26.09.2006 13:18:24 Titel: |
| Jede Lima braucht einen Stromfluss, um überhaupt selbst in Trap zu kommen. Wenn Du sie nur leer laufen läßt ohne Batterie und verbraucher, kommt nix raus. Ansonsten: 14.4V maximal, auch abhängig vom Ladezustand (-strom) der Batterie. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 26.09.2006 15:09:43 Titel: |
dann werd ich heut abend mal etwas strom drauflegen und abwarten was passiert
mfg kurt | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 26.09.2006 18:03:18 Titel: |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | dann werd ich heut abend mal etwas strom drauflegen und abwarten was passiert
mfg kurt |
Schliess die Lima komplett an und miss die Ladespannung an der Batterie. Ne unbelastete Lima killt sehr leich ihre Dioden! | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 26.09.2006 20:03:56 Titel: |
Hi
komplett anschliessen is etwas umständlich weil der kabelbaum nur noch in teilen vorhanden ist.
Ich hab nach ne kabelbrand alles ausgebaut was ich nicht meh rbrauche , leider waren die lima kabel auch kaputt .
Habs aber soeben geschafft das ich den passenden ladestrom habe.
Der tipp von flashi hat geholfen .
Thema is somit erledigt
dank für die ganzen tipps .
mfg kurt | |
