...und hat diesen Thread vor 7608 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.09.2005 12:14:24 Titel: Masse Disco I |
Hat jemand zufällig mal die Masse vom Disco I zur Hand ... Insb. die Höhe wäre wichtig!
Danke! | _________________ Gruss,
Axel |
Verfasst am: 15.09.2005 12:17:49 Titel: |
Die Masse müsste so um die 2to sein.
sorry, aber Deine Vorlage war zu gut.
die Maße hab ich aber auch nicht. | |
Verfasst am: 15.09.2005 12:19:42 Titel: |
Ich dachte, nach der Rechtschreibreform gäbe es kein "ß" mehr ???
Ja, ja.....deutsche Sprache, schwere Sprache..... | _________________ Gruss,
Axel |
 Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 15.09.2005 12:20:58 Titel: |
| auf meiner Tastatur ist noch ein "ß" also gibt es dem Buchstaben noch ... | |
Verfasst am: 15.09.2005 12:26:23 Titel: |
und nun noch etwas zum Topic
Ab Modelljahr 1995 bis ?
Gesamtlänge (einschließlich Reserverad) ................................ 4538 mm
Gesamtlänge (einschließlich Abschlepphaken) ......................... 4581 mm
Gesamtbreite ....................................................................... 2189 mm
Gesamthöhe ........................................................................ 1914 mm
Radstand ............................................................................. 2540 mm
Spur vorn/hinten .................................................................. 1486 mm
Breite zwischen Radkästen .................................................... 1080 mm
aber keine Ahnung mit welcher Reifengröße die Gesamthöhe gemessen wurde. | |
Verfasst am: 15.09.2005 12:27:12 Titel: |
Verfasst am: 15.09.2005 12:29:59 Titel: |
Okay, okay..... ißt ja gut ....
DANKE!!!!!!! | _________________ Gruss,
Axel |
Verfasst am: 15.09.2005 12:31:12 Titel: |
Hier Spuckie ... immer mit der Ruhe ...
FAHRZEUGGEWICHT - Mpi
3 Türen 5 üren
Vorderachse ............................................................................... 930 kg 930 kg
Hinterachse ................................................................................ 1010 kg 1055 kg
Gesamt ...................................................................................... 1940 kg 1985 kg
Maximum Achslasten
Vorderachse ............................................................................... 1110 kg
Hinterachse ................................................................................ 1650 kg
Brutto-Fahrzeuggewicht ............................................................. 2720 kg
FAHRZEUGGEWICHT - V8i
Vorderachse ............................................................................... 970 kg 970 kg
Gesamt ...................................................................................... 1980 kg 2025 kg
Maximale Achslasten
Vorderachse ............................................................................... 1100 kg
FAHRZEUGGEWICHT - 300 Tdi
Vorderachse ............................................................................... 1040 kg 1040 kg
Hinterachse ................................................................................ 1015 kg 1060 kg
Gesamt ...................................................................................... 2055 kg 2100 kg
Maximale Achslasten
Vorderachse ............................................................................... 1200 kg
EG-Leergewicht = Unbeladenes Gewicht + voller Kraftstofftank + Fahrer von 75 kg Gewicht. | |
Verfasst am: 15.09.2005 12:32:42 Titel: |
| Warum nehmen die eigentlich ein Kind als Fahrer???? | _________________ Gruss,
Axel |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 15.09.2005 13:14:09 Titel: |
Ein Kind?? mit 75 Kilo.. so mit 7-12 Jahren???
Ich denke das sind schon verdammt fette Kinder die die da nehmen...
So richtige Fettkugeln mit Gesicht und so...
Aber Du hast auch recht...
Ein durchschnittlicher Fahrer dürfte so zwischen 80 und 120 Kg haben.. | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 15.09.2005 13:21:43 Titel: |
| Ok dann bin ich ein "unterdurchschnittlicher Fahrer" | |
Verfasst am: 15.09.2005 13:23:58 Titel: |
Die Masse sollte überall da anliegen, wo Metall ist
Was wiegt eigentlich ein ausgewachsenes GaMbit?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 15.09.2005 13:29:05 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: |
Ich schätze etwa 0.5xFlashman | |
Verfasst am: 15.09.2005 13:30:01 Titel: |
OK....  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Titelverlierer
Verfasst am: 15.09.2005 13:52:33 Titel: |
Ein durchschnittlicher Fahrer dürfte so zwischen 80 und 120 Kg haben..[/quote]
DANKE
und ich dachte immer ich bin zu fett.... | _________________ Gruß
triton
Verkaufe BMW M coupe |
