Automatik abwürgen .....
Touareg
...und hat diesen Thread vor 7081 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 22:54:30    Titel: Automatik abwürgen .....
.... wie war das nochmal zu erklären?
Nachdem ich in Sontra meinen Terrano I Automatik
beim Bergklettern abgewügt hatte, hat mir jemand
das Phänomen erklärt. Sorry, wieso ging das nochmal? Unsicher
Danke vorab! Winke Winke
andreas
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 22:58:23    Titel:
Wenn Du in Stellung D rückwärts runterrollst, wirkt der Wandler als Motorbremse.
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 23:01:29    Titel: Re: Automatik abwürgen .....
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
Rate - Das war ich rotfl
Du fährst einen Berg in der Untersetzung hoch. Dadurch hat der Motor schon bei geringer Geschwindigkeit eine relativ hohe Drehzahl. Bleibst Du nun stehen, schaltet das ATG auch auf jeden Fall in den ersten Gang. Nun beginnst Du rückwärts zu rollen. Da der erste gang drin liegt (und nicht der Rückwärtsgang), ändert sich tatsächlich die Drehrichtung des Turbinenrads im Wandler. Es dreht sich entgegen dem Motor.
Nun hat so ein Wandler einen Stall-Speed, also eine Drehzahl, aber der er effizient die Kraft von Schaufel- auf Turbinenrad überträgt. Diese Drehzahl liegt meist bei 2000rpm (ca.).
Der Rest ist einfach. Die Drehzahldifferenz beim Rückwärtsrollen ist aufgrund der Gesamtuntersetzung sehr schnell auf dem Level von 2000rpm, gerade weil ja der Motor immernoch mit Leerlaufdrehzahl gegendreht. Also würgst Du die Kiste wie mit einer Kupplung ab einem bestimmten ungewollten Rückwärtstempo eiskalt ab. - Denn der Motor hat Null Kraft im Leerlauf und der Wandler baut unheimlich schnell einen imensen Widerstand auf, der vom Motorsteuergerät so schnell nicht korrigiert werden kann (was auch nicht geht, weil die Stellung des Leerlaufstellers auch nicht soviel Kraft zulassen würde) Winke Winke
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 23:02:07    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Oder kurz erklärt so rotfl YES
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 23:02:58    Titel:
Hm, man kann beim Terrano normalerweise prima auch noch
Im Rollen zwischen D und R oder zwischen R und D umschalten,
ist noch nie was derartiges passiert. Unsicher
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 23:05:51    Titel:
Mach das mal in der Untersetzung beim schnelleren Rollen Vertrau mir
Bei 4Hi ist das Wurst, da reicht die Drehzahl am Turbinenrad nicht aus, es sei denn, Du rollst sehr schnell und dann zerhackts Dir eh das Getriebe rotfl
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 23:09:01    Titel:
Ähm was jetzt, in 4H oder 4L? Habe beidees schon mehrfach
erfolgreich zum Rausschaukeln aus einem Schalmmloch
genutzt, ohne was kaputt zu machen. Unsicher Das ATG
vom Terrano I kann wohl einiges ab.
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 23:10:50    Titel:
Schlammloch bedeutet Null Grip, sonst müßtest Du Dich auch nicht rausschaukeln. Ätsch
Lies Dir mal meine Erklärung nochmal in Ruhe durch und ziehe die Vorgänge im ATG respektive Wandler Stück für Stück nach, dann wirst Du den Unterschied erkennen Heiligenschein
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 23:17:02    Titel:
Okay, mache ich frühestens Dienstag. Grins
Hast Du Dich schon mal mir mir rausgeschaukelt? Unsicher
Dabei gibt es beim Umschalten auch "gewisse" Drehzahlunterschiede. Vertrau mir
Grund meiner Nachfrage: Einige Touareg-Fahrer haben ihre
Automatik-Karren abgewürgt, konnte ich nicht erklären und
würde ich bei modernen Karren auch nicht erwarten. Vertrau mir
Danke für die Erklärungen! Winke Winke
andreas
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 23:24:00    Titel:
Rausschaukeln ist doch was ganz anderes - Die Räder drehen sich gegen einen Widerstand und haben nur ihre Eigenmasse. Wenn Du mit gas zwischen R und D schaltest, ändert sich die Drehrichtung sehr schnell und der Motor wirde gerade noch nicht abgewürkt. Rückwärts rollen stellt einen permanente Blockade für den Motor da. Ja
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 08:23:09    Titel:
einfach rückwärtsrollen, hab ich mal im schleuderkurs geschafft, wusste bis da an auch nicht das das möglich ist.... naja, ausser man hält den auspuff zu... dann stellt der motor auch ab... das geht aber nicht bei meinem landy, da kommen die abgase wohl auch sonst wo noch raus :D
granviaje.ch
215058 Angriffe abgewehrt
