Spacer für Defender?
...und hat diesen Thread vor 7145 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 16:22:25    Titel: Spacer für Defender?
Ich habe seit neustem einen Defender 110 SW (bin noch kein Kenner ;). Nach dem die Seilwinde angebaut ist habe ich das Gefühl das er vorne ein bisschen tiefer hängt. Gibt es hier Spacer um die Höhe wieder auszugleichen? Wo gibt es so was? Oder eine andere Lösung?
Die 2 Frage ist schon ein wenig peinlich aber ich muss sie trotzdem stellen. Der Händler hat mir erklärt die Kraftverteilung (serienmässig) wäre 50 zu 50 vorne und hinten. Stimmt das? Warum brauch man dann noch eine Mitteldifferenzialsperre?
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 16:26:45    Titel:
50:50 bedeutet nur ein offenes Differenzial, dass einfach die Kraft dorthin verteilt, wo am wenigsten Widerstand auftritt. Steht das Fahrzeug nun mit allen vier Rädern auf dem Boden, sind hinten und vorne gleiche Widerstände anzunehmen und man spricht von einer 50:50 Verteilung.
Nur wenn eine Achse mal keinen Grip mehr hat, wirds problematisch, dann ändern sich die 50:50 schnell in 100:0 ... deshalb brauchts ne Mittelsperre, die dann dafür Sorgt, dass die Drehzahl an beiden Achsen gleich ist Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 17:01:18    Titel:
Hallo, eine andere Lösung als Spacer wären andere Federn was mir deutlich sinnvoller erscheint, vor allem wenn Du den Wagen im Gelände nutzen willst.
Sonst besteht die Gefahr das die Achse vorne durchschlägt bis an die Anschlagspuffer.
Und das knallt ordentlich unangenehm.
Härtere Federn gibt es zigfach im Zubehör oder aus dem grösseren 130ger.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 27.09.2006 20:03:16    Titel:
Oder die 90erHD-Federn von Hinten dazu noch ein Paar Silencer (der Händler sagt Federtrenner dazu) vom DiscoII druntergelegt und gut!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 00:02:04    Titel:
jep danke für die infos
kann noch einer mir sagen wo man am besten zubehör für den defender bekommt?
Habe mal was von Matzker gehört, ist der zu empfehlen?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 00:09:07    Titel:
Klick einfach auf den scönen blauen Link! YES YES YES Bei Fragen einfach anrufen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 28.09.2006 03:11:52    Titel:
Jang hat folgendes geschrieben:
Hi Jang, schau Dir mal diese Tabelle und die nachfolgenden Links an, da kannst Du Dich dumm un duselig kaufen: http://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=3881
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 29.09.2006 11:03:07    Titel:
die machen schon gute sachen wollen aber viel zu viel geld für das was sie bieten. so kommt es mir zumindest vor.
407754 Angriffe abgewehrt
