SJ 410 Baujahr 86 Preis???
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 14:23:03    Titel:
Dauz noch schön kurz übersetzt dann bekommst du auch mit 45Ps die 30Mt in bewegung.
Mudzooki hat an seinem SJ410Long Vitara Diffs, ein 4.16:1VTG, Sperren. Keinen Bodylift oder Fahrwerk (naja er hat aus original Suzuki Blattfedern etwas gemacht damit seine Kiste richtig gut Verschränkt und dennoch etwas höher wie serie ist!
Und ich liebe seinen 410, der geht saumässig gut im Gelände und er fährt alles im Standgas mit 45PS Vertrau mir naja im Matsch nimmt er halt den 3 oder 4 Gang Supi
mfg
Eric
...und hat diesen Thread vor 7150 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.10.2006 23:25:18    Titel:
hört sich gut an!
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 08:06:07    Titel:
hört sich gut an!
und geht wie die Pest YES
mfg
Eric
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 10:36:29    Titel:
hört sich gut an!
Zieht aber auch weitere Umbaumassnahmen nach sich Ja
Vitara Diff passt nicht in 410er Achsen, sondern nur in 413er.
Daher Umbau auf 413er Achsen, dann Umbau auf Vitara Diff.
Alternativ dazu kannst du in 410er Achsen die Übersetzung vom LJ80 einbauen,
die hat 4,11:1 Smile
Dazu dann das erwähnte 4,16:1 VTG und das Ding krabbelt im Standgas überall hoch. YES
Wenn dann noch 1 - 2 Sperren verbaut sind, gibt es kein Halten mehr.
Hatte ich schon erwähnt, dass dies genau das Setup meiner Trial-Suze ist rotfl
Mit dem einzigen Unterschied, das der 1. Gang des 413er Schaltgetriebes noch etwas kürzer ist,
als der des 410ers.
Gruß ........................
Henning
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
