Alte Musikkasetten
Raritäten retten, aber wie?
autoclaus
XJ-Ikone
...und hat diesen Thread vor 7128 Tagen gestartet!
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 17:14:29    Titel: Alte Musikkasetten
Wir haben etliche ca. 25 Jahre alte Kasetten aus unserer Zeit auf Jamaica, überwiegend Reggae, und dies nicht nur von Marley oder Tosh. Leider sind sie aber mit normalen Kasettengeräte nicht mehr abspielbar, sie laufen wenn dann ziemlich "gebremst".
Welche preiswerte Möglichkeiten gäbe es, sie "normal" abzuspielen und dann auf CD zu brennen?
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 17:18:23    Titel:
Hallo Claus,
"bestreu" die Cassetten von innen mal mit etwas Graphitpulver.
Karsten Winke Winke
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 18:46:20    Titel:
Hm, mit dem Graphit wäre ich äußerst vorsichtig, ich glaube die Tonköpfe mögen das gar nicht !
Folgender Vorschlag : Die einzelnen Lagen des Bandes pappen nach einiger Zeit des Lagerns anneinander. Ich würde probeweise 1 Kassette mehrmals komplett durchspulen (sollte man bei Bandarchivierung eh machen) und dann versuchen abzuspielen. Dann bei nächster Gelegenheit digitalisieren und alle paar Jahre die Medien kopieren (einige meiner selbst erstellten CD's geben nun nach ca. 8 Jahren auch den Geist auf ...)
Ich verwende ein Teac V7000 Tapedeck, eines der wahrscheinlích besten Tapedecks die gebaut wurden, es hat eine recht ausgefeilte Antriebstechnik, wenn Du magst schick mir mal 1 Kassette zum Test vorbei.
Holger
Sandmann
Stoßstangenkaltverformer
1. LR 110 TD
2. Cagiva Elefant 900
3. KTM 640 LC4
BeitragVerfasst am: 03.10.2006 19:18:56    Titel:
Claus, check mal Dein Tapedeck. Wenn die Kassetten zu langsam laufen, kann das an einem gealterten Keilriemen (jaja wie beim Auto) oder an einer hart und glatt gewordenen Andruckrolle liegen. Letztere drückt das Band von der Seite der Tonköpfe her auf die Antriebswelle. Den Riemen kannst vielleicht etwas spannen oder austauschen, die Rolle lässt sich vielleicht mit etwas Schmirgelpapier aufrauen oder mit Lösungsmitteln wieder reinigen.
Smile Stefan
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 08:51:38    Titel:
Das Problem dürfte nicht an den verschiedenen Abspielgeräten liegen, andere Kasetten lassen sich problemlos abspielen.
Eines der Probleme dürfte darin liegen, daß hier relativ oft Billigkasetten verwendet wurden, also nix mit TDK-Qualität!
Und somit befürchte ich, daß wiederholtes Abspielen unweigerlich zu Bandsalat führt...
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 09:40:15    Titel:
Na ja oder mal gefühlvoll mit einem Bleistift und per Hand die Bänder umspulen ...
Holger
Touareg
BeitragVerfasst am: 04.10.2006 09:44:57    Titel:
Ich würde es auch mit Umspulen versuchen, dabei gibt es eigentlich
keinen Bandsalat und danach möglichst flott digitalisieren. Gibt auch
Profis, die das machen, weiß aber nicht, was das kostet.
andreas
321873 Angriffe abgewehrt
