Spacer für Coil Spings
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7558 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 12:02:56    Titel: Spacer für Coil Spings
Kann mir jemand den Innen und Aussendurchmesser von den Spacern für die Federn vom Jeep geben?
Danke
Gruss, sammy
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 12:11:16    Titel:
ich hab hier 4 stück liegen, gib mir 10 minuten
grafe
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 12:21:37    Titel:
aussen: 10,6 cm
innen: konisch 7cm "oben" bis 5cm bis zur hälfte und dann 5cm bis "unten" gerade
(oben und unten bezieht sich auf den eingebauten zustand)
sammy1600
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 12:24:16    Titel:
Cool, danke!
sammy1600
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 12:35:17    Titel:
Sind die Spacer für Tj und Grand Ch. gleich?
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 13:23:32    Titel:
Vorne: Ja, hinten eigentlich nicht, aber funktioniert dennoch
grafe
BeitragVerfasst am: 16.09.2005 14:47:52    Titel:
es gibt für den tj verschiedene (exakt 2):
vorne wie beschrieben und hinten genauso (positioniert oberhalt der feder) oder variante 2 hinten: zwischen federteller und feder auf der achse...
ist aber ne kranke konstruktion...
die sind identisch zu den vom XJ (vorne logischerweise) und grand (eventuell etwas anders, aber passend kriegt man die auch schnell hin)
100516179709 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.157  Sekunden
