wassertemp.geber 300tdi
fraenk
...und hat diesen Thread vor 7127 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 08:58:07    Titel: wassertemp.geber 300tdi
hallo zusammen,
baue gerade vom td zum 300er tdi um. im 110er exmod. ich habe schon immer vdo instrumente gehabt und möchte diese auch behalten.
also muss ich sehen, dass ich den vdo temperaturgeber eingebaut bekomme.
wo sitzt beim 300er tdi der geber? ich habe zwei teile, die ich dieser funktion zuordnen könnte:
fahrtrichtung links neben dem ventildeckel ist ein geber oder schalter von oben in den kopf eingelassen. hat zwei kleine flachkontakt und es steht bosch drauf.
zum zweiten sitzt in fahrtrichtung rechts am (ich glaube) gehäuse vom thermostat ein sehr kleiner geber mit einem rundstecker.
weiss jemand welche funktionen die beiden haben??
wo bekommt man noch vdo - teile her?? will nur ungern ein zwischenstück in den kühlerschlauch einschleifen, an dem ich meinen vorhandenen vdo-geber anschlissen kann....
danke gruss fraenk
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 11.10.2006 12:51:20    Titel:
Hallo Fraenk,
Temperaturgeber bei meinem Temperaturgeber ist in Fahrtrichtung links am Kopf.
Ob der Identisch mit TD ist weiß ich nicht mehr, probiers einfach aus.
VDO Ersatzteile gibbet bei VDO direkt oder bei einem guten KFZ-Teilehändler.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
407390 Angriffe abgewehrt
