Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7117 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 17.10.2006 14:26:01 Titel: kein Zugriff auf die Festplatte |
habe meine alte Festplatte ausgebaut, da sie ziemliche Geräusche von sich gab.
Neue rein und Betriebssystem installiert => neue Festplatte läuft.
Danach die alte als Slave reingemacht und wieder gebootet und ein Dual Boot Programm auf der neuen Platte installiert.
Wenn ich mit der neuen HD boote und nun im Explorer auf die alte "drauf" will, dann meldet das System,
die Festplatte wäre nicht formatiert.
Ich sehe die alte Festplatte auch nur mit einem LW Buchstaben, obwohl es noch 2 logische Partitionen darauf gibt.
Kein Problem, dann boote ich halt auf der alten Festplatte - dachte ich.
Aber das geht nicht mehr.
Der Rechner fängt während dem Bootvorgang wieder neu an.
Also neue HD raus und nur die alte drinne.
Alte HD bootet nicht.
Jetzt habe ich ein Problem, da ich die Daten auf der alten HD nicht gesichert habe.
( Asche über mein Haupt )
Dachte es kann ja nichts passieren, im Notfall boote ich halt wieder mit der alten HD hoch. Wie gesagt funktioniert das nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich an die Daten auf der alten HD rankomme?
Joachim ( der keine Sicherung gemacht hat ... ) | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 17.10.2006 14:55:44 Titel: |
Wenn der Rechner den Bootvorgang von der alten HD abbricht könnte im
Bios ein Boot-Watchdog aktiv sein.
Das erklärt aber nicht warum der Bootvorgang auf einmal länger dauert. | _________________
Verfasst am: 17.10.2006 15:21:17 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Wenn der Rechner den Bootvorgang von der alten HD abbricht könnte im
Was ist ein Bios Watchdog?
Joachim | |
Verfasst am: 17.10.2006 15:30:38 Titel: |
| grijo hat folgendes geschrieben: | | Baloo hat folgendes geschrieben: | Wenn der Rechner den Bootvorgang von der alten HD abbricht könnte im
Joachim |
Boot Watchdog (!):
Das ist eine Option die es ermöglicht den Rechner nach einer bestimmten Zeit
neu zu booten falls während des booten etwas schief läuft und der Rechner "hängt".
Wird z.B. verwendet bei Rechnern die automatisiert neu gestartet werden.
Sollte bei dir deaktiviert sein.
Ich bin mir nicht sicher ob dein Mainboard diese Funktionalität besitzt.
Ich hab vor kurzem eigentlich genau das gleiche gemacht wie du.
Alte FP in neuem Rechner.
Wenn ich das IDE Kabel damals gleich richtig rum in die FP gesteckt hätte dann
wäre ich schneller fertig gewesen
Bricht der Bootvorgang ab, oder steht auf dem Monitor "no operating system"?
Hast du den gleichen IDE Bus wie anfangs verwendet?
Hast du Jumper settings (Master-Slave) geändert?
Wird die alte FP im BIOS erkannt? | _________________
Verfasst am: 17.10.2006 15:34:24 Titel: |
[quote="]
Wird die alte FP im BIOS erkannt?[/quote]
Nicht richtig.
Die Platte 120GB es werden nur 33 anhgezeigt.
Ich vermute das ist die erste PArtition, der Rest war auf 2 anderen Partitionen
Joachim | |
Verfasst am: 18.10.2006 21:23:29 Titel: |
So,
habe meine Daten wieder.
War ein ziemliches Rumprobieren, aber mit TESTDISK hat es geklappt.
Die ersten 2 Partitionen gingen, nachdem die Größe im Bios richtig eingestellt war, eigentlich recht gut.
Aber die 3te, mit meinen eigentlichen Daten sah ich nicht.
Habe dann im TESTDISK die Sectoren umgestellt.
Er meldete zwar, dass die Plattengröße nicht korrekt ist,
aber trotzdem sah ich so die 3te Partition und konnte sie auch recovern.
Ich muß ehrlich sagen, dass ich nicht so recht weiß wie das TESTDISK funktioniert, aber letztendlich zählt nur der Erfolg.
Gruss und danke für die Tipps,
Joachim | |
Verfasst am: 18.10.2006 22:34:58 Titel: |
Schade, dass ich den Thread erst jetzt sehe. Ne sichere Alternative wäre gewesen:
Platte dranhängen, im Bios irgendwas einstellen (unwichtig)
Mit Knoppix booten, das lädt die Platte in den 32bit Modus und übersetzt sie selbst korrekt
Platte mit dem Befehl "dd if=/dev/hdx of=/dev/hdy" direkt auf ne neue kopieren...Forensische 1:1 Kopie (x=quelle, y=ziel)
Testdisk ist ein feines programm, wenn man nicht weiss, dass es existiert, kann man sich schonmal Nächte um die Ohren hauen. Knoppix bringt testdisk gleich mit.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 19.10.2006 05:40:55 Titel: |
@flashman
habe auch mal mit KNOPPIX gebootet.
Konnte aber auf die Platte nicht zugreifen, weil ihm irgendwas gefehlt hat.
( weiß nicht mehr die genaue Meldung )
Habe es dann mit TESTDISK gemacht - schon beeindruckend, was so ein kleines Programm kann...
Gruss,
Joachim | |
